查看: 21174|回复: 15
车轮偏置距怎么确定 ,有没有正负之分?
发表于 2009-12-15 15:24:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教
" c8 F& Y8 w+ G6 k1 O车轮偏置距怎么确定 ,有没有正负之分? 何为正 ,何为负?
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2009-12-16 15:50:29 | 显示全部楼层
! H* t  m" B- Y/ q
/ x2 @/ ^2 q6 O# y; B6 W3 p7 T
车轮偏距即轮毂的偏距,是指轮毂的安装孔内侧面(固定面)到轮毂中心线的距离。
& i, R6 b1 |6 E1 e' s" l
$ e7 {( C' q* s3 Y1 y5 K& C通俗的说偏距就是轮毂用来上螺钉的面(紧固面)到轮毂中心 线的距离。
! P( B( `6 H) ^+ y1 L% n7 P- U) T零偏距就是两个面重合,; r7 e, e( P8 k4 _: D7 c5 F
正偏距就是固定面靠外,
# V7 H4 i2 [" G" G0 m正偏距的轮毂常用见于前驱和部分后驱车型。% L9 _3 Q/ q' B: d' p& S
负偏距就是固定面比轮毂中心线更靠 里(即靠近制动系统),
2 k9 G) j& m2 |那些“大碗”型的轮毂多属负偏距。, a$ B) e9 I! }) l* x# |' U4 b; t
因此车轮 毂的偏距不对,会导致吃胎、胎壁磨损、妨碍转向,对安全性产生严重影响。
7 v3 C2 c0 z4 P) w7 M, W# |& G3 x2 D3 v4 O  `4 a
也就是说:正偏距越大,轮子越靠里;负偏距越大,轮子越往车身外凸。- M7 r  }% g+ s9 k) d
8 Z0 S  `6 n+ p1 m
一般整车设计完,会把偏距量告诉轴承生产厂家,以进行理论计算。
发表于 2009-12-16 15:51:54 | 显示全部楼层
看楼主在其他论坛以xiaohuilang 001的ID发了同样的问题,可是没人回答,看来还是咱们社区好啊。
发表于 2009-12-16 15:58:12 | 显示全部楼层
楼主要是准备改装自己的车的话,offset值一定要搞清楚,现在是多少,改完的ET是多少,要匹配,不建议加垫片等操作。
 楼主| 发表于 2009-12-16 16:07:32 | 显示全部楼层
呵呵 前辈也去那里啊 那个好像叫中国汽车工程师之家 到处需要权限 还得打工 没去过几次就没兴趣了 3# 草原蒙狼
 楼主| 发表于 2009-12-16 16:12:05 | 显示全部楼层
车轮偏置距应该是轮辋中心到车轮安装面之间的距离吧 轮辋中心和轮毂中心一样么??? 2# 草原蒙狼
发表于 2009-12-16 16:19:18 | 显示全部楼层
5# xiaohuilang
5 V! i9 u1 C6 ?7 [+ l0 Q  P" J5 {7 r, l3 E3 t. j
那是我很早就注册的,ID还在,看到你问了,想着你知道哦,没想到又来这里问了,那就是不知道了,就一并回答。常来这里玩吧。
发表于 2009-12-16 16:23:55 | 显示全部楼层
6# xiaohuilang # v) d2 A: o& K9 |) e' e
! |/ }% b  }- Q
( G0 @8 X" M* ~7 Q" o8 l& @这么问你自己清楚了啊
发表于 2009-12-16 16:24:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-12-18 09:29:58 | 显示全部楼层
对于车轮偏置距怎么确定 ,正负之分还是不很清楚 麻烦版主给我一些指点 邮箱:[email=nokia16800@163.comnokia16800@163.com[b[/email]]  多谢了8# 草原蒙狼
GMT+8, 2025-5-28 02:02 , Processed in 0.079869 second(s), 17 queries , Gzip On.
