楼主: jttop
一个往复原理的小东西,找高手帮忙制作,价格可商量!
 火.. [复制链接]
发表于 2009-12-19 15:54:21 | 显示全部楼层
圆柱上铣出运动轨迹槽,随动轴承,电机带着转,结构紧凑且速度可调,只是两端行程终点略有停留。
如果……如果是成人用品…………有点不好意思了……这样的机构外形比较方便用手握……(*^__^*)
发表于 2009-12-20 13:58:15 | 显示全部楼层
12# 长驱鬼魅
这个比较简单,速度曲线大概是怎么样的?
发表于 2009-12-21 17:49:55 | 显示全部楼层
12# 长驱鬼魅
这个比较简单,速度曲线大概是怎么样的?
听竹 发表于 2009-12-20 13:58
没玩过凸轮,只是见过类似的结构,大侠这个问题难到我了
有点懒得翻资料,瞎猜下,轨迹槽的具体形状应该相当于把一个橡皮筋套到一根轴上,用手把其中两个节点拉到轴的两端那种样子。俯视图是个椭圆,侧视图是个正圆。电机转动时随动轴承直线速度应该在橡皮筋被拉直的地方最快,到两个终端速度为零。
凸轮我是外行,贻笑大方了
发表于 2009-12-21 20:42:53 | 显示全部楼层
电机减速器带曲柄滑块就可以了
发表于 2009-12-22 18:49:19 | 显示全部楼层
成人用品,不要想啦
发表于 2009-12-24 11:23:55 | 显示全部楼层
晕 先不管他是什么用品
我顶上上楼
发表于 2009-12-25 14:18:16 | 显示全部楼层
做往复运动的机构很多,要求不高怎么都行
发表于 2009-12-25 17:06:12 | 显示全部楼层
1# jttop
感觉用一个齿轮 齿条  加一个正翻转电机可以实现
发表于 2010-1-14 16:53:18 | 显示全部楼层
变频电机+曲柄+滑块,OK;
发表于 2010-4-23 21:21:11 | 显示全部楼层
一个微型电机驱动一个槽轮即可实现
GMT+8, 2025-10-18 09:57 , Processed in 0.066228 second(s), 14 queries , Gzip On.
