查看: 3747|回复: 8
影像测量仪实战技巧--角度测量篇
发表于 2009-12-6 17:10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何提高角度测量精度,一直以来是二维测量仪器难以攻克的难关。现在市场上流行的二维测量仪器关于角度测量的方法基本有两种,一种是切线法,一种是采点计算法。: j& ^7 \$ I% n6 r( X  g
切线法是指人工旋转屏幕上或者镜头内刻线,分别对准工件两条边线,通过编码器或者圆光栅计数来测量角度的方法。这种方法又分为两种,投影切线法,如投影仪,工具显微镜等,和影像切线法,如影像仪,带视频功能的工具显微镜,依靠软件自带的米字线旋转测量。
; Z+ N2 {" P( C$ |
/ F" \1 _# M8 b! I$ o+ w切线法操作方便简单,但是测量精读低,适合快速批量检测,如果被测件角度精读要求较高,另一种方法,采点计算法就比较适合。6 a$ O, J$ x3 A2 ~7 Q6 D1 i" [& l; }( A  I
, p3 g: g  V( y2 \6 P
所有的几何元素都是有点组成的,包括基本元素直线,曲线和圆弧。二维平面角度由基本几何元素两条直线组成,直线由无数的点组成。所以角度测量准确与否,采点是最关键的。
  y3 q+ q) S8 X/ f+ }& p! _- i9 E9 a% Z8 _2 |- x$ Y) s
9 S5 F+ ?- Y% b* I; X6 |' {9 L- @
" f3 w! x  `! E5 S6 k$ f9 B0 ?- A% n* |角度测量技巧一:直线采集尽量长。
- |; C& x- L3 }# b& `) H0 @4 n$ E8 k. Q; o8 u- p5 ]
影像测量仪,由于屏幕显示有限,加上放大倍率较大(一般在0.7档~4.5档  28X180X),屏幕显示部分的工件尺寸实际只有几毫米,很多测量人员在检测的时候习惯只在屏幕显示部分上采集点、线元素。如果采集的点有偏差,所采线段越短,那么所测得的角度值偏差就会越大,线段越长,测得角度值偏差就会越小。如图1所示,理论角度为30度,采点偏差0.25mm,,我们可以清楚的看到线段长短对测量值的影响。6 H' Q$ T5 Q. g! o
* O+ s) M, o/ R; a( F9 Q2 g! C4 B/ C. Z$ z# o
* k( p7 K- \% ~% l9 \
1 . M  O/ I) ~6 j! O7 T; e# H
' o: b) w" m2 X0 D0 a8 q% n9 }) d& N0 p8 b
- B9 c$ @6 T0 E; U; a, \3 [所以我们在测量角度的时候,尽量将角度两边的线采集长些,如果屏幕显示范围太小,可以移动工作台,在角度所在直线的起点位置附件采一点,然后在终点位置采一点,这样所测角度误差将会大大减小。9 n+ |2 K" l& S$ U& l# P
2 e  r  E$ z) I+ z
0 B7 T8 q( o0 C2 H
$ I0 _9 X6 G- |0 k角度测量技巧二:回归直线偏差小。
. j$ R  N8 R0 ?% k
7 p0 g" B, j7 r3 h4 [# V有很多检测人员反应,在测量角度时,重复精度很差,同一个人同样的方法,两次测量重复误差达到0.5度之多。" E8 U/ `8 X+ r! N
' t9 E: z% n$ @  q& _: B  o* M+ O5 w很多影像测量软件,包括三坐标测量软件,直线采集都是默认为两点。对于一些比较规则,直线性较好的零件来说,不会引起太大误差,但对于直线性不好,毛刺较多的零件来说,两点采集直线的方法会带来很大的误差,且重复精度很差,这样的直线构成的角度,多次测量的重复性肯定不会好了。
* e: `# [, A3 A% E6 i7 [
8 e" @6 A# v+ E/ S  l; k" c( {如果我们使用多点寻回归直线的方法来确定角度的两边,所采直线会更贴近被测工件的实际边线,直线偏差就会减少,同时,测量误差也会减少许多,测值重复性大大改善。如图2所示。9 t3 R# {/ ~6 |) b
/ M$ m7 D+ N$ S% k. G4 d# t" y7 L
% K/ k" ~7 z; H# Y) ~1 S: `! _6 E2 |1 S9 _6 s
6 S! G- N2 Q( g5 b
7 m# g2 s9 G6 p: L
2
$ _3 y4 j2 |0 c9 P
$ M) b( T) k9 c) v' c3 ~6 w
. P( I1 E; R8 a, \( O: O6 l# q: ^3 w
角度测量技巧三:放大倍率尽量大。
. z/ _( P, J, I' H$ u1 S: q2 H+ O" |" W: Z" F
很多机械零件,被测角度边线很短,只有2mm3mm,例如,轴类零件倒角。如果我们还使用镜头最小档0.7,或者1来采点测量的话,工件成像也只有48mm120mm,采点偏差会给测量值带来很大影响。如果我们换用放大倍率3或者4的话,工件成像能达到240mm480mm,图像边缘的真实情况更容易观察,采点偏差将会降到最低。不过,这种方法也带来了很多不便,图形过大,显示窗口只能显示很小一部分,但对于操作熟练的检测人员和追求高精度的品管来说,这些应该都不是问题。
. L) X& d9 m' N5 e# Y# l) N, }6 \" i3 W. r
) T4 O; V/ ~. `5 M" A9 n4 k% j  Y3 ]1 i" r, r
影像测量仪是二维测量仪器里功能最多,适用范围最广的仪器,其基本功能有限:点,线,圆,圆弧的采集。但是其组合计算的功能却相当广泛,只要开动脑筋,善于运用,很多测量上的问题都能得到很好的解决。
发表于 2009-12-18 14:49:47 | 显示全部楼层
Very good, thanks
发表于 2009-12-27 10:30:11 | 显示全部楼层
Very good,学习了
发表于 2010-7-18 17:48:18 | 显示全部楼层
谢谢分享!。。。。。。。
发表于 2011-3-2 00:06:42 | 显示全部楼层
分析很到位,谢谢了!
发表于 2011-3-2 22:06:45 | 显示全部楼层
Very good,学习了 + m4 b( c) M( d% Z8 G
发表于 2011-3-4 19:17:16 | 显示全部楼层
有见解,多谢了楼主分享
发表于 2011-3-9 15:01:54 | 显示全部楼层
很好的测量方法,谢谢!
发表于 2011-3-16 14:12:01 | 显示全部楼层
呵呵,了解了,就是没有仪器亲自试验一下,呵呵
GMT+8, 2025-9-16 23:00 , Processed in 0.063637 second(s), 14 queries , Gzip On.
