查看: 2081|回复: 2
碗状零件的动平衡---请教
发表于 2009-12-4 11:50:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图的碗状手动平面磨工具,重2.6Kg,装配位置为M18螺孔。在转速900rpm的动平衡机上检测,不平衡量在15~55毫克。但是装在转速7600rpm的手动磨光机上使用,有的不平衡量为15毫克的反而比不平衡量为50毫克的手感震动要大的多,请问高手,这是为什么?,这类零件的动平衡如何准确检测呢?
2 u9 Z9 E* P1 q1 O$ t# E* E) d' K# y% K  U8 {' {
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2009-12-4 15:38:16 | 显示全部楼层
同一个零件重新装几次,测量结果一样吗?
 楼主| 发表于 2009-12-4 15:54:19 | 显示全部楼层
在动平衡机上重复检测,结果稍有差别,误差在2毫克以内6 [& q% a$ E- G; n  o8 q
在手动磨光机上重复装试,因为是手感,没有明显的差异9 b- i. P! e; g
另外就是,一般磨光机上都有两个手把,有的零件前边震动大,有的后边手把震动大,但在动平衡机上辨别不出差异
GMT+8, 2025-9-16 02:05 , Processed in 0.061839 second(s), 17 queries , Gzip On.
