楼主: 求学123456
用60号钢调质料车完的活,为什么会变形?
发表于 2009-12-5 10:20:23 | 显示全部楼层
还有内孔深度请一一说明。
发表于 2009-12-10 19:00:51 | 显示全部楼层
相差多少???
发表于 2009-12-12 08:39:36 | 显示全部楼层
轴承套一般多属薄壁件,所以首先夹紧力,过大的话会导致夹执端变形,从而影响加工精度。其次是刀具,如果你的轴承套比较长,硬度又高,刀具的磨损也会影响到加工精度。
发表于 2009-12-12 14:20:22 | 显示全部楼层
材质是60号调质,硬度肯定很高。
发表于 2009-12-22 18:55:47 | 显示全部楼层
这是典型的刀具变形所致。方法是进给速度要调节好,就可避免此类型现象发生。
GMT+8, 2025-7-10 08:38 , Processed in 0.055022 second(s), 12 queries , Gzip On.
