铸钢件常见的难加工问题大致有以下两类: (郑州华菱超硬材料有限公司版权,转载或引用需请来函说明)/ P7 G" @" i' q3 w$ ?
1,铸钢件含有锰,铬,镍造成切削加工时刀具不耐磨,特别是一些大型铸钢件,很多刀具加工不完一个工件就已经破损,造成接刀痕甚至是”扎刀“,轻者影响加工效率和加工质量,重者造成工件报废!9 u f9 s- {2 B( S9 C0 g4 X. k% E
2 ,有夹砂、白口等铸造缺陷或者有间断车削,容易崩刀,造成刀具使用成本居高不下。2 {9 E5 p3 A$ I
一,铸钢加工中的刀具选用误区:
. u3 v$ _% R) Q/ W# j: X1 n# L目前,很多刀具工程师和一些铸钢件加工厂,常选用YT类合金刀头或者是针对P类金属加工的涂层硬质合金刀具,其实不然;
; K- X+ W$ s3 d+ c1,大家要跳出“钢件就用YT类合金刀头加工,铸铁件就用YG类刀头”的误区,因为铸钢是短屑材料,这一点不同于锻钢件!特别是粗加工或者间断车削铸钢件时,如果采用YT类合金刀头,一般会崩刀!
: o0 l/ ?7 P- p, Q9 T2,如果使用YG类合金或者是涂层硬质合金刀片,出有崩刀现象的话,也不能把责任简单归咎于是YG类刀头不抗冲击,其实归根到底是其不耐磨的原因(详见《黑色金属铸件难加工分析及应对措施》)# k2 t5 s% e4 v, M
二,铸钢件加工刀具材料的正确选用
6 U9 \) q% A. C, A% r1,如果是单件偶尔性生产,粗加工时可选用YG类合金刀头,具体前后角的磨刀角度和加工铸铁件相仿,根据加工工艺和机床系统的刚性磨出合适的刀具主偏角;如果系统刚性不足,主偏角采用83度或者90度(具体根据端面和台肩加工需求)如果机床刚性好且夹持力好,尽量采用45度左右的主偏角车刀。
) T$ b$ j4 Y0 H& [+ F2,如果是批量经常性加工铸钢件,可以尝试使用立方氮化硼刀具;下图为立方氮化硼刀具加工铸钢件现场: 工件表面夹砂、气孔较多原来用硬质合金刀具加工,容易崩刃,刀具损耗严重,加工成本高且效率低下。 用立方氮化硼整体聚晶刀片,参数如下: 0 E9 q- U5 D/ F* G9 |4 \2 t/ [9 D
吃刀深ap=2-3.5mm;走刀量Fr=0.25mm/r;线速度v=85m/min。刀具耐用度:3小时/刃口。: c1 I5 f6 S7 ?5 O; r8 x: d: ~: h
备注: 1,此刀片可转位,一般有4-8个切削刃,一个刀片的能使12--24小时,8 q P/ m, [ c5 N) U
2,吃刀深度:根据实际加工余量选择,以“不震动,不闷车”为标准尽可能选择较大的吃刀深度和走刀量, 立方氮化硼整体聚晶刀片最高吃到深度可达17mm(如方形SNMN2010刀片) J5 U0 b6 [0 T2 r8 w0 |3 r) E
3,切削线速度:不但可以高速切削(500m/min以上),也可低速切削(80m/min以下),适合普通车床。图为 断续加工10米直径的铸钢齿圈
, f, G, A7 T- S- X
- t# w e# {' A1 r5 P5 {% } |
