查看: 6905|回复: 0
快走丝“线切割”的一个概念:“加工间隙”短路
发表于 2009-11-26 14:25:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
为加深理解,将摘取《高速走丝电火花线切割机电气原理与维修》一书的有关叙述,对“加工间隙短路”和“电源短路”分别予以介绍,并作出辨析。
/ r' h) l( w9 f$ M* m9 s  v" d5 p! o一、有关“加工间隙”短路的叙述  {3 A( |1 d$ C. H# X
    1.“加工间隙”短路 这里的加工间隙,是指电极丝与工件之间的放电间隙,它是“高频脉冲电源”的负载。: [) J" G; ~6 R( j
    “若电极与工件接触,则在接触点处会流过短路电流;显然,R1起到了限流的作用,使之不致于因短路而损坏电源器件或烧伤工件。”(莫操君.高速走丝电火花线切割机电气原理与维修.p.1)9 F) |) O5 U$ l' C
    7 `7 n  Z9 S1 D
    2.(间隙)短路电流和(间隙)短路电压 短路电流:指连续发生短路时电流的算术平均值(张学仁 刘晋春.数控电火花线切割加工技术.哈尔滨工业大学出版社,2000.p.6)
' G4 D4 p7 c$ u    当钼丝和工件持续短接时,PA1指示的则为短路电流,它也是电流的算术平均值……(莫操君.高速走丝电火花线切割机电气原理与维修.p.68;以下仅标出页码)* p1 N. @$ n  x; v
    对于一些特殊值、典型值,有必要进行试验、记录,例如钼丝和工件之间开路时的电压(开路电压)、短路时的电压(短路电压)(p.68): J! y' P& I" i. f: q! f
    此处,实际上已给出了“短路电压”的概念;但在后来的修改中,括号中的“短路电压”四个字被删去了。
6 o  S! c3 l0 I
+ ]0 z8 v! m; O    3.“间隙短路”不同于电源的短路 电力系统或供电电源装置发生短路时,可能会对设施造成破坏,所以须限制短路电流。在变压器参数中,有一个“阻抗电压”(以前也可称为“短路电压” ),就与其短路电流有关系。7 [) S* D/ ?& ]. |/ e+ o6 H
    但是,如上所述,线切割中“加工间隙”(简称间隙)的短路,并没有构成供电电源的短路。因为在高频脉冲电源内部,已采取了限流措施;间隙短路的结果,仅仅是没有加工效果。
7 M" G" E/ q4 U6 c; z1 N7 r    所以,“间隙短路”与“电源短路”,有本质的区别。也因为如此,把“间隙短路”时,取样点处的电压,称为“间隙短路电压”,简称为“短路电压”,而不称阻抗电压。如果今后能查到有关的资料,对该术语有明确的规定,则当然需按规范使用。
$ Y5 v+ N/ }; T" {  ^    间隙短路电压的形成,可参见p.93关于“取样点”的叙述。7 h  S/ n" N3 d/ O  B: T
    0 S  A1 l9 s7 ?, h8 _2 r: `
    附:书中其他有关“间隙短路”的文字! P" i4 u6 B: H" L* F
(1)短路电流
  f9 p6 h, W1 V) ?. }* @    (p.66)当短路峰值电流选定后,脉冲宽度要根据具体的加工要求来选定……
% X- a, B! ?9 s% _+ B/ U+ A( j    (p.68)特别地,是指短路峰值电流——功放管导通而间隙短路时的电流。
& F/ e6 e! P' K6 `+ J    (p.69)当其他工艺条件不变时,增加短路峰值电流,单个脉冲能量亦大……
1 T; p8 j' E! g; m. r" i6 v    (p.68)试验时,在加工间隙处短路和在脉冲电源输出端短路的情况,会有所区别,应把钼丝和工件短接时的电流作为短路电流。注意,在作短路电流试验时,应开起运丝电机和工作液,对于有故障、改造后或新的脉冲电源,不可贸然进行短路试验。
# i, p- Y! K; w9 N7 ?. @
4 f7 D! U; {. T6 Y* D7 B5 _# }$ H) h    (p.127)短路电流的测试,开始时……; {5 `' h' d6 l8 j9 I# S5 C
    (p.128)要求在试验中,短路电流无上冲现象……2 w7 J! {7 o& K% f: B) v
    (p.144)照图安装完毕后通电,发现输出短路电流偏小,……短路电流增大约一半。
5 x8 O- K; m7 J5 m) L1 b    (p.144)随后,又处理了几个小问题,再将功放管相继逐个投入以至全部,然后调整脉宽、脉间使输出短路电流达4A;5 E* S, G. V1 U% o0 U. o1 L
    (145)所以,限流电阻不但限制短路电流以保护功放管……
1 V$ v7 ^& ~  Y7 {    (p.155)有的情况,……与脉冲电源空载电压、短路电流……等的正确选择……有关;
$ i) l9 q! {% P8 K+ X% E' E& [
# E. B# U7 u, Z(2)检修, T0 C, R, h& I* V9 i! f% j0 \
    (p.153)现象是:切出的圆弧形状极不规则,加工时频繁短路。
4 h, X: l3 q4 P9 P" X" r4 U        观察发现:……短路电流正常。因此,脉冲电源电路应无问题。; ~# Y8 G" P. ~7 ^4 a
    (p.156)一台DK7732线切割机床,反映脉冲电源有故障。现象是:电流摆幅大、加工不稳定、频繁短路;0 y$ e& M4 |0 n! ?: M, z
        但经观察,脉冲电源短路电流正常……  a/ N6 q2 v5 [% B: t' k5 p8 S
        分析认为,本故障短路原因是……
/ V0 X# \" ~. B: U' J    (p.175)结果通电一试,短路电流仅为正常情况下的一半。8 E! Z2 g  R6 k( m
        于是……把短路电流调整到合适的值……
! v. ^' L; r! t+ a* y: T( ?    (p.85)这时的短路电流约为0.8A,调节脉冲宽度,电流变化不大……
* }" W5 @; R: L8 L% p    (p.86)将功放板逐块边装边试,短路电流逐渐加大。
) C" K5 Z0 q+ c- s    (p.86)……应先断开电源;通电后,再测短路电流……' K- F) _+ a7 t3 c* c/ o, q/ f" |8 m
    (p.154)这种故障,表现出电流不稳、短路等现象……1 U! n. D: A9 G+ r3 k. Z  r; }0 t( Z2 H
    (p.175)电路可参见图4-21,查跟踪不稳、短路电流偏低……
& N( q& ?/ R8 D) W- E6 ]% c
. W6 a( P1 W# @% `5 E(3)其他7 V; _3 G; R  L; A
    (p.184)对于难切割的材料,加工中容易形成短路……
6 `  G& V" i5 c7 L- m    (p.25)由于HSWEDM走丝速度高,有利于电蚀产物的排除,不容易产生短路故障,所以比较容易实现大厚度切割 [9]。5 A) T( H$ V/ G5 _5 x" ~" E6 z
    (p.35)在运丝电机换向时,……避免了工件与钼丝短路和钼丝被顶弯的情况发生。  \2 m( Q# g/ B4 U6 k7 z6 j
    (p.38)加工控制是指……短路回退、走丝机构、工作液系统等的控制功能。; r/ f* N/ W% S9 e6 m  K6 P% K+ k
    (p.40)这种简易控制器,一般具有……短路回退……等功能,有锥度切割型可以选择。8 }( y1 v* p9 y" l0 \
    (p.107)短路回退 用于……解除“短路”状态用;短路时,取样变频电路……
$ P4 s+ E! D# F8 l. V, |        该功能可实现:电极丝沿原来的轨迹快速后退,以消除短路。短路回退……检测到短路……待短路状态消除后……
' u4 k0 [& l- j- D) W      Q3 A4 {' e- t7 Z& A2 S
    (p.101)图中,PV1是跟踪指示表,……其他还有短路和空载区段。4 V3 D0 e' W' E, l' ?3 k6 z; K5 z
    (p.91)这是因为加工中不断随机出现空载、短路、火花放电等状态……
8 K& c" V0 i# U$ M    (p.91)这种方法,没有区分空载、短路、火花放电等状态……
3 b( z. }0 Z( L, E7 V: q" g( \; p    (p.92)因此,峰值取样电路提高了加工的稳定性,可减少短路率……
7 I. |& S, h$ `9 |/ m    (p.92)这样,……减少了因工件厚度等因素变化造成短路电压不一致所带来的扰动,缓解了短路电压的影响。- |+ ^- t: F, V
    $ f- e9 k3 W5 [
    (p.102)在HSWEDM加工间隙中,通常存在空载、短路、火花放电三种状态,其中空载和短路状态均没有加工效果。: z# ~& ~5 _' X2 C
    (p.102)传统取样电路简洁可靠,……但由于它……没有区分空载、短路、火花等不同的放电形式……8 i- p4 ~) U5 ^7 z
    (p.102)比较看好的方案是,将空载、短路和火花放电状态进行分类统计……短路率……
. n* W# N0 o2 |6 A    (p.185~186)在正确选择电规准的同时,……而且频繁的空载和短路……
. q- \/ ?8 _5 v7 S" c) ?- @    (p.163)在间隙短路时,则工具电极回升。2 E  y2 {1 v* g8 Q
二、有关电源短路的叙述* A" C; t3 a2 R( {9 K9 w: p
    除了间隙短路的有关叙述外,由于《高速走丝电火花线切割机电气原理与维修》是一本谈电气维修的书,所以不可避免地会介绍到“电源”故障的检修。
+ Y1 M: i6 b' a- s) t    而对于“间隙短路”与“电源短路”,只要清楚了概念,就能望文生义,不需要区分,就知道指的是什么。
6 A8 Q8 {# I; r8 S. @& E    下面,把书中的有关文字,作一归类。+ ~. N  m9 h6 f; x- G2 M
8 p/ E7 R6 V  `) p    1.安全第一! ~9 ]/ C& `' w# b- ^
    保护电路为保护设备和人身安全而设,包括电源短路保护、缺相保护、走丝拖板超出行程保护等。(p.36)
0 D" \1 g8 L7 L    如果是电源短路等严重故障,要立即……(p.154)
9 Y" i! {' T( F- u! `! N    (熔断器熔丝),若是熔断,则需判别是短路造成,还是……(p.155)  {3 j( p. U# p: I/ v7 F
    而在做电源试验时,亦须采取有效的短路保护或限流措施……(p.195)1 l5 P5 \6 P' z0 n$ |/ J1 }% c
    % f' ~, ^# c& X* a) ~! L$ `$ d1 q
    2.制作和设计/ @1 T9 b2 a8 d/ }" o2 E5 u
    连线时还要注意的是,水银开关中间的两极应接在同一相上,以免在换相时造成电源短路。(p.54~55)
6 q) p6 Q' z+ Q. T! u" p    制动电压接入前,必须确保电机主电源先断开,否则有可能引起短路。(p.60)
$ I' H+ a4 C6 Y    对于电器上的接线螺钉,不管有无导线均应压紧。曾听说过,因螺钉掉落而造成的短路故障事例……(p.128)5 F) x8 }5 L1 n& a& _) t
    因为事实上,换向时的制动效果难以确认,并且KA4、KA5动作时,会见到很大的火花,容易损坏触点甚至造成短路。(p.139)$ H. D# @. p9 e1 d6 g. V
    ' X# \) i6 c7 ^5 l0 Y; `
    3.注意点$ t: r' C* \) a
    例如分辨机床总开关是有短路分断能力的断路器、还是不能带负荷分断的隔离开关。(p.148)
* B. i# J  v) g2 s- \4 U    使用电笔时也必须注意安全,防止短路或触电的情况发生。(p.149)
9 T/ H% C/ ~* W' U" j" Y    必要时,还可在采取安全措施后,……特别地,怀疑有短路故障时,通电前一定要慎重。……(后一段话,后来被删去,但实际操作中需谨记)(p.122). @8 x' o$ k$ O/ ^8 N1 y  N' Y
    , U2 y5 |1 W* A/ s3 Z3 I7 @$ g8 l
    附:书中出现的其他有关“短路”的文字
. L" A( O' T- d& E6 B% `" l. u(1)熔断器4 d! Q2 f3 [$ b) V1 _, X" p
    (p.153)另一个故障是工作液泵不能起动,查得对应熔断器熔丝断,熔断状为短路故障。再查到至工作液泵电机电源线为橡套软电缆,其中一段外皮已老化破损,芯线间短路。
$ V) p2 ^; l  t6 M    (p.176)当然,如果熔丝呈短路状熔断,则需先检查是否有短路故障。/ q+ Q% z( J( @/ v: T
    (p.170)查看RL1型熔断器FU1~3有严重短路痕迹,且……致使发生短路故障时……
+ ], e+ E1 L3 c% H) U9 i: ~8 o0 E    (p.171)回到图9-4,排除短路原因后……5 i  n( E& e* c, [+ A
    (p.171)电源线线径小,短路时的影响相对较小……
! v( f) J, g2 N* V. ^5 Z% \    (p.176)由于该脉冲电源未设短路保护,故在发生元件短路故障后……) L- @7 R0 C' A" }! @0 Y. J" ]
    7 O8 I. L4 ^* w, I6 l7 h0 q2 a
(2)接插件等2 p9 [  E- L8 H+ w6 Y
    (p.152)来看一个插接件的例子,故障现象是20极矩形插头座极间短路。拔下插头,看见了明显的短路痕迹……
8 b: O% f9 ~- w+ q- Y    (p.172)细看,插头X24的1、2引脚间短路。
: ~  `: ^# H0 O1 O( f- Z6 }: g    (p.172)比如有一台机床,也出现过张丝电机插座短路的问题。: T6 N' W) N7 m) `- A+ v! i
    + P% B0 g" j+ ?/ m! V
    (p.152)……短路故障就是发生在这里。……引起相间短路……6 B, }* ^. j8 M
    (p.170)观察线端,可见明显短路痕迹。
- t5 J) B3 y( @) m# s    (p.170)短路导致停机 发生短路故障,机床开不起来。, Z- c) Z& x$ m  d' c3 F
    (p.169)制动电容短路7 q& A; v2 v8 Q3 I9 c, [
    (p.170)换新的电阻后,电容接于交流回路中,类似于本例中的电容短路现象。2 ~# o: N# ]5 h2 G) Q  _3 u" h
    (p.73)三个二极管同时损坏的原因,估计是先有一个反向击穿,造成短路,形成连锁反应……
9 |4 `2 u0 G6 E$ H9 K$ o! W" p    (p.175)因此怀疑电源负极线L-对壳短路。8 |" J( O" n+ o" m
0 M1 |# V* j) W8 Q! P! E(3)特例% y' Q0 J4 |/ m0 ~& p& N
    (p.171)特别地,当使用劣质材料的铜丝时,可能……引起短路事故。
" L9 n8 O7 }4 \0 ~: W2 F    (p.171)该铣床……只要一起动设备、熔体就熔断且造成电源短路
1 `5 f( ?" u9 Z% P5 a& w3 \$ T    (p.173)在高速走丝线切割机的维修中,极少看到接触器短路的故障,但问题也不是绝对的。
0 L$ N3 N4 Y  Y  e- J    (p.194)例如,一位用户在更换一个2位2刀钮子开关后,发生短路故障。……检查后发现,发生短路的开关,其两组触点的动桥为一连通铜片(应该绝缘);所以接线虽正确,却发生了短路故障。    ) D. B/ F* d% Q/ h2 r1 ?  P
    (p.174)用户反映运丝电机单相及出现短路故障,机床开不起来……
: R9 J% H  V2 N         ~24V两根导线未作绝缘处理置于床身内,引起短路。把这两根线用塑料胶粘带包好,短路故障排除……
# R7 M/ |. N0 x, W/ h1 d3、后语
+ h2 q5 R/ E( a  c# U0 |2 Q8 X$ i3 y    本文旨在对《高速走丝 电火花线切割机 电气原理与维修》作一阅读提示,并对使用“短路电压”一词作出说明。7 ~& g6 b: ~# p; n- t
    对文中内容,欢迎提出不同意见。* _9 d8 [! w( D4 M5 p
(放久了的气球 于20071012)
" q, n- r* Y) u& _$ Y& E其他可参见:
' j: r3 m, ]. G   细谈《高速走丝电火花线切割机电气原理与维修》之开篇语
GMT+8, 2025-7-5 03:23 , Processed in 0.066335 second(s), 14 queries , Gzip On.
