查看: 2719|回复: 2
讨论:开关测接触电阻中探针寿命问题
发表于 2009-11-22 21:46:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛中有没有做开微动开关接触电阻检测的啊,
& v. l& R- X& x) v      开关行业里经常有需要测开关的触点间的接触电阻,一般是小于30毫欧,一般是用四线探测法,但很多时候因为空间或结构原因用的是一个回路两根探针,每个探针后接两根线,这样问题就来了,探针和开关间的接触电阻就要考虑了:目前是用市面上的探针,接触电阻还不是很大,可接受,但市面上的探针基材是黄铜,导致探针不耐用,快的时候用不到一个月啊,
5 k1 u* ?9 w% p" h7 f: F      谁有办法,交流一下啊
 楼主| 发表于 2009-11-23 14:17:39 | 显示全部楼层
这里怎么没有搞我这方面的前辈大侠吗,5555555555555
发表于 2010-2-3 17:26:27 | 显示全部楼层
这个探针我们通常采用MISUMI的
GMT+8, 2025-10-22 11:17 , Processed in 0.065147 second(s), 14 queries , Gzip On.
