查看: 8122|回复: 15
大面积铝板的平面加工方法---请教
发表于 2009-11-19 10:02:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有块1m*1m的铝板厚度25mm,  铝板的四角都有安排孔,1 j; `" I! t! m9 F) L- I
如果要对表面加工.精度要求达到 平面度0.1mm. 有什么设备什么方法可以加工?
3 u0 h- m$ s9 L4 x& ]/ f
5 e3 U# }2 M- y5 i, R, Q3 @(听说用上下平板进行研磨?)
发表于 2009-11-19 12:00:51 | 显示全部楼层
多少量,再决定加工方法& C( L. L. X5 x
/ u0 Y% y- k/ d8 |3 E. a6 f( `
研磨可以,我们就这样做的,不过都是100*100*6左右大小,平面度可以达到0.015
 楼主| 发表于 2009-11-19 12:08:37 | 显示全部楼层
  只有一块,1000*1250 厚度20mm
5 o9 s# q& K0 D. \3 V  S2 {8 L3 Z  是因为表面磨损了需要重新加工.2 q$ `0 m) ]  d9 R- q4 C! c! C
我是在广东 顺德 的,加工期要多久?帮个忙.请回复我
发表于 2009-11-20 16:57:56 | 显示全部楼层
这太特殊了,很少地方可以做
发表于 2009-11-20 17:19:55 | 显示全部楼层
多少量,再决定加工方法
发表于 2009-11-20 20:12:07 | 显示全部楼层
龙门刨上加工就可以达到要求
发表于 2009-11-20 20:29:41 | 显示全部楼层
西飞还有磨的,不过是A7075
发表于 2009-11-20 23:20:03 | 显示全部楼层
龙门铣床上加工吧,注意冷却要充分
发表于 2009-11-21 08:12:41 | 显示全部楼层
8楼的方法对5 q2 k+ V4 Z6 s  x' C% p. }1 J# |
/ m7 C4 A: y' i+ j) E* l4 ~上龙门铣
# S5 K. [7 p4 b
6 R  H1 D3 y! }: X4 g! r$ j+ [8 o冷却不是问题( @3 P6 e3 H5 h4 ^9 a
& ?- P/ I# \% p: u7 q3 D/ z+ Y
完全可以做到
发表于 2009-11-21 09:01:57 | 显示全部楼层
来学习下!
GMT+8, 2025-7-13 01:03 , Processed in 0.067969 second(s), 14 queries , Gzip On.
