查看: 12608|回复: 12
急!求救,为什么空压机不能启动!
发表于 2009-11-6 14:55:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的设备在隧道里起动不起来。设备在隧道外面可以正常启动。2 A3 }) r0 V8 y; V: r  A
& o/ l9 p' h& O; @
主要是空压机不能正常启动。' X7 V; f. X% V
/ g3 `- G* L) T9 e隧道比较长有700米,  变压器在隧道外 ,现在设备要到隧道里700米的地方用  功率是125KW
8 ~/ c7 j2 O5 d# C, }) [) ?* n; G
2 i  C" g7 v' \; U2 K空压机只有75KW。8 B9 F: c8 M0 ~+ T0 O: y
6 L' l1 I$ g) ]/ a什么原因。* C# \" \! d+ i( W
请高手指点。
发表于 2009-11-6 15:11:16 | 显示全部楼层
你说的不很清楚。个人分析下,不知对不对。7 E, J4 N2 Y9 p- {( X
如果是水平隧道,空压机应该启动,不能启动那就是电器原因,隧道里过潮湿、灰尘呀等造成。
: A& Z! ?0 @  n, I, \" C如果有高度差的隧道,可能需调节下启动和停止压力钮,同时看看压力继电器等是否有高度要求。
, d. m- w: h8 A, }: g实在不行,断开所有控制部分,安排一个人看压力,电机直接手动控制启停。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2009-11-6 15:18:29 | 显示全部楼层
2# yibiaoyuan 7 T0 j2 l5 {: k6 u7 ^' ~
# b3 p9 S6 X* ~8 Z1 }0 s谢谢。我回去后试试。
 楼主| 发表于 2009-11-6 15:28:38 | 显示全部楼层
请问,空压机无法正常启动和电缆的粗细有问题吗?
发表于 2009-11-6 19:51:43 | 显示全部楼层
这个最好是找个电工去检查一下,不是说你不懂,假设你不是电工,在检查中就怕出危险划不来。
# D" c/ _1 n: {; X6 Q1 d& h; H因为电工一般不说空压机无法正常启动就完了,他会说一启动就跳开关啊什么的。例如接触器吸合了没有,马达转了没有,开关跳闸了没有等。打开空压机电气控制箱,看看进线的三相电压正不正常,要都是380+-10%才合格。如果马达不能正常运转,就是电气的故障,如果马达能正常运转而打不了压力,就是另外的事了。你这个空压机的电动机满载(额定)运行时电流在135安培左右,这个电流对应的电缆尺寸是4X(乘以)35至4X50平方毫米截面积的电缆之间。建议选50的。马达额定电流也可以从马达的铭牌上读出来。如果电缆细了,截面积小,单位长度下电阻高,在700米这么超长的距离下,会形成很大的电缆电阻,造成较大电缆压降,如果不调整变压器接线,到空压机那里也许连350伏都不到。如果电缆太细了,同时空压机工作接近满载大电流的时候,电缆会因为发热超过设计而直接烧掉,烧断或者烧成相间短路后跳变压器的开关。
 楼主| 发表于 2009-11-7 08:15:20 | 显示全部楼层
楼上是行家。我没有在现场。是一个同学问的。我帮他在这里求救。$ a4 U* C9 o! A5 L7 w/ O! G- ?
1 d9 u6 i! e: j4 B7 {( W谢谢你的解答!
发表于 2009-11-7 20:51:03 | 显示全部楼层
! \. ~  H$ w5 ?/ Q9 r, t: W
7 G/ j  B9 L, u% g$ \5楼说的对,看看是不是缺项了。
发表于 2009-11-7 21:21:53 | 显示全部楼层
这个问题就多了。你这个得让专业的人去查验下。
2 w- c: ~# P/ R- b我分析下来是电器出了问题。你说在上面能用,下面不能用。那就可能是线长后的压降造成的。有可能这线就有问题。原因就多多了。不在一二列举了。只要让电工带上万用表测下就知道了。
 楼主| 发表于 2009-11-9 08:45:18 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮助!
发表于 2010-12-1 18:51:34 | 显示全部楼层
5楼说的对,看看是不是缺项了
GMT+8, 2025-8-4 23:57 , Processed in 0.057913 second(s), 15 queries , Gzip On.
