查看: 5818|回复: 11
关于液压缸缓冲问题---请教
发表于 2009-10-29 08:40:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近,接触到高速运动液压缸缓冲问题。% {7 U2 V0 ], f
1,肯定要缓冲,但缓冲腔内的小孔如何分布?
7 I8 J5 ]2 v1 Y2,机械设计书上的公式感觉没什么可操作性。2 D' V9 S( c  G4 J+ j, V
+ r) k2 |4 B4 _) O$ _
活塞的最大线速度为1.5M/S。工作压力15MPa.行程2800,要求3.5秒走完全程。
 楼主| 发表于 2009-10-29 08:41:05 | 显示全部楼层
PS,是利用小孔节流的方式来进行缓冲。
发表于 2009-10-29 10:44:55 | 显示全部楼层
社区以前有一份很好的资料请楼主参考。9 \+ s- \' u+ f: J9 k/ H; k  i+ k
4 p, @; P( J  [% R+ L高速液压缸缓冲过程的研究http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=8038
发表于 2009-10-29 15:10:12 | 显示全部楼层
社区以前有一份很好的资料请楼主参考
发表于 2009-10-29 20:45:40 | 显示全部楼层
跟你的缓冲性能密切相关,就是你提供缓冲曲线,然后根据这个曲线选择合适的缓冲方式,然后设计这个结构
发表于 2009-10-29 22:21:46 | 显示全部楼层
这个够快 不如全行程比例控制 系统上面调节设定 再加液压缸的缓冲。
 楼主| 发表于 2009-10-31 08:46:13 | 显示全部楼层
所说的资料已经看过,好像没有我说的那种结构。
 楼主| 发表于 2009-10-31 08:47:32 | 显示全部楼层
跟你的缓冲性能密切相关,就是你提供缓冲曲线,然后根据这个曲线选择合适的缓冲方式,然后设计这个结构0 `2 l+ |. ?2 I1 f
贝贝 发表于 2009-10-29 20:45
! z# _* I6 U* \' l: v7 [贝贝老师,曲线可以自己定,主要是,要符合他提出的那些要求。
发表于 2009-11-2 17:42:08 | 显示全部楼层
这是我曾经测绘的一台日本油缸的缓冲,是你看见的结构,提供参考
/ T9 d6 o; ?, z, h2 w' t4 g% W6 Y小孔起节流作用,控制适当直接影响你缓冲效果
0 O* d, n' W- Y( s, L提醒:要对缓冲腔进行强度校核,15Mpa压力的工作可在惯性作用下缓冲腔压力可高达10倍/ s% b! a: R" h
这时缓冲腔内的密封也要考虑高强度的。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2009-11-4 08:38:52 | 显示全部楼层
小孔起节流作用,控制适当直接影响你缓冲效果;
( u: q1 e, c- m2 {. Y9 `, p9 n9 Y就是不知道如何控制啊
GMT+8, 2025-9-12 08:03 , Processed in 0.070210 second(s), 15 queries , Gzip On.
