查看: 3443|回复: 9
弹簧夹头工艺---请教
发表于 2009-10-22 19:25:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头有个产品,两头都准备用弹簧夹头做,同心度要达到0.02,求夹具工艺,毛坯冷墩成形的∮13X18+∮22X17(台阶轴),大头有一∮16球窝,必须以球窝为基准。
0 {3 r- z+ O; g1 [. L装夹部分公差本来比较大,看样子也没用,只能做小了。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2009-10-22 19:37:34 | 显示全部楼层
上张图纸看看好吧,你说还要大家转换成图可能理解出错呢
发表于 2009-10-22 20:35:08 | 显示全部楼层
这个图怎么看也没有看出是弹簧夹头。可以想象出好多形状,所以不敢说意见。
 楼主| 发表于 2009-10-22 20:41:16 | 显示全部楼层
这个图怎么看也没有看出是弹簧夹头。可以想象出好多形状,所以不敢说意见。( ?; Z5 \: j! ^9 A' {. e) k  z
海哥007 发表于 2009-10-22 20:35
倒了,这是产品好不,要做夹头
发表于 2009-10-22 21:19:48 | 显示全部楼层
也就是说夹头还没有设计方案。何谈做弹簧夹头的工艺呢?
 楼主| 发表于 2009-10-28 09:49:44 | 显示全部楼层
0.02的同心度弹簧夹头没人能做的么?大
发表于 2009-10-31 22:04:02 | 显示全部楼层
不好做,我曾经见我师父做过类的,但同轴度没这么高,当时是给摩擦焊做的弹夹。
发表于 2010-5-4 10:47:34 | 显示全部楼层
不好做,比较难做。
发表于 2010-5-4 14:19:14 | 显示全部楼层
请上传图纸,弹簧夹头不难做
发表于 2011-10-19 21:07:52 | 显示全部楼层
直接上图吧。
GMT+8, 2025-8-8 00:09 , Processed in 0.063195 second(s), 16 queries , Gzip On.
