查看: 2662|回复: 3
油压机回路冲击,求助
发表于 2009-10-22 15:14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠好:% |' A2 |' C' {# G0 l2 O7 q
小弟现在遇到一个液压系统冲击的问题,原理如图所示
& B# L6 A0 M/ W, L! X" C泵为YCY80的柱塞泵! e# W, P8 e/ R! ?
下降为一个大的柱塞式油缸,油压机的压力通过这个大的油缸来实现
$ [  m1 T9 y! Y/ R' w* S  l; w上升为两个小的柱塞油缸带动大油缸上升/ [: y; b  S9 m& r2 S) C4 E7 }3 }) S
油压回路用的比较简单, O) [5 J2 [* ^4 a' H8 b
请大家指点一下液压冲击的问题
9 _" r$ K9 I: ~4 N$ H为了各位大侠能够看清楚0 [5 `+ ?0 u' b
特别准备两份原理图,一份为PDF格式,一份为JPG图片格式' l8 j! ^( f9 Q1 K3 U
请大家多多指点
; Q- w  T0 q2 C9 b万分感谢
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2009-10-22 15:34:17 | 显示全部楼层
你说的冲击是只有在高压的情况下出现吗?如果是抖动的话应该不是冲击造成(个人理解),就你的图纸看,在上升的时候两个小油缸带动主缸上升,你这两个油缸是怎么实现同步的呢,如果是机械机构实现的话,同步精度够吗?如果是两缸同步精度不够的话,就可能会造成主缸活塞偏转,活塞跟缸壁卡死,然后小油缸较慢的一个与另一个平行的时候,活塞再往下走再出现这种情况(个人意见,希望高手指点)。
发表于 2009-10-22 16:08:17 | 显示全部楼层
15兆帕以下是直通,然后15兆帕以上是交叉相同吗?最右边下面的那个是不是滤器?换向后左上那个液缸是不是通过右下那个滤器泄压回油池?说不定是滤器堵了,流通不畅造成抖动。
 楼主| 发表于 2009-10-22 17:22:57 | 显示全部楼层
回复2楼:
" k# M( @- Z% S! a小油缸和大油缸都相对固定,活塞不能自由转动,小油缸是机械同步! c& k; j/ \2 C) _  R
回复3楼:* Z2 c9 Y" L. e2 g0 A. q) q& ~) b
应该不是过滤器的原因,这个可以肯定的
GMT+8, 2025-9-12 08:12 , Processed in 0.080443 second(s), 15 queries , Gzip On.
