查看: 6181|回复: 17
此产品制造加工工艺---请教
发表于 2009-10-17 19:41:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
外贸单,材质是406冷钢。, c3 m2 W2 n/ J  s# f
406冷钢材质性能如何?8 o: O* J9 B# F9 m  n
此图是采用冷敦工艺吗?请介绍冷敦厂家
5 H& K: E- h6 y5 @此产品生产工艺如何?8 _) o- R* z  F$ s! t9 M5 B% N% y
机加工艺呢?, A! p% E% ]4 \7 p
需要采用哪些加工设备和刀具?
, p( R  d% F) p1 W4 |) p( c1 A现有的加工设备是数控机床和加工中心,关于Φ14.27+0.0075这个孔的公差如何来保证?, O3 f& }. ]1 ?1 j% ?( o& N
还有圆柱度0.0025如何保证?
& R* Q! H9 F7 D2 ~3 U% x; ?" I8 S因为机工中心的主轴跳动仅能保证0.005$ E; r- f$ \9 h. p7 \$ ]) E0 h
下面的齿形采用何种设备何种工艺加工?
) w) e. Z. u3 O) m" y' c0 N5 w6 _' \; P/ k" W; p
最好哪位大侠翻译一下技术要求。2 y7 ^5 l1 s# h& _: Y/ X5 B
此产品的量很大,有必要可以采购或订制新设备
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2009-10-17 20:01:21 | 显示全部楼层
在线等回复,% J( D+ q' i4 t5 _6 V. |* Z$ @5 z
各位大侠一人回一点问题就能解决了,0 x6 I& I" K* M5 h7 Y0 w
求教!
 楼主| 发表于 2009-10-17 21:28:29 | 显示全部楼层
俺找来找去找不着贴子了,原来浮上水面了。
2 `/ q7 r5 t8 x$ c( m2 T这个图纸连文字都是英法两文,一看公差我就怕怕,可老大一定要排工艺报价,晕死我!
发表于 2009-10-17 21:48:45 | 显示全部楼层
1,根据定位销组装主体和盖子。
 楼主| 发表于 2009-10-17 22:36:22 | 显示全部楼层
1、to assemble the two parts,body and cap, according to the locating pin.0 i3 d1 {. z5 L& i
组装两部分,身体和帽子,根据定位销。
/ c7 y: y6 [; r2、screws tightening torque for finishing:to see sp1009.
* |+ F" X' y# Y6 A9 d/ u螺丝收紧加工扭矩:看到sp1009。: g$ s: D6 x/ |7 ]5 j3 c. Y
3、part must be clean and free from bur.
, O! w0 t( R/ N8 Q' D( }! r部分必须保持清洁,去除铁屑。( @. g& [2 s0 v6 E
4、marking the classes with a felt:
# E0 z3 J& e% R) H. Qa-  to the pin hole:stroke number corresponding to the pin hole boring class.$ U9 a* f5 ~( Y3 J- O8 X
b-  on the cap:stroke number corresponding to the eccentric hole boring class.9 r3 q. O& }! X" r$ T6 T- U4 ]6 `
标志类的感觉:
. @( }% |* v& M& Y' @( Wa对销孔:笔画数对应的销孔镗类。
# B) H: K8 u4 x2 X; x2 Cb在帽:笔画数对应的偏心镗孔类。! N* P' Q) ]" q- {3 r3 z6 `
5、after disassembling and reassembling of the connecting rod cap,the cylindricity of boring E should not be higher than 0,006.
+ F1 ^) P* E  u经过拆解及连杆盖,钻孔的位置不应该高于0.006圆柱重新组装。- L( E/ T) _( {6 `& a
: M9 X# D3 T- h  N3 d, i; V6 J
Notes注意(法语)
( q( u* h+ F5 l$ S3 X1.        assembler les deux pieces,corps et chapeau,suivant le detrompeur.; {; H0 o6 a1 I9 _0 _
两件组装,身体和帽子,作为键槽。
. |/ \5 w; n, S$ x# ~. `8 b6 I/ K2.        couple de serrage des vis pour l’usinage de finition:voir SP1009.- G* P: w/ `$ U& K+ x  Z  P& V
最终加工扭矩螺丝:见SP1009。3 B  N* q2 j4 Y9 m( U/ `. F+ V
3.        piece proper et sans bavure.' r: M  Z1 s* s! B
一块适当的和完美的。) N3 I9 d: a5 G
4. marquage des classes d’appairage au feutre:
- O% S: W( v! H* P) Z4 Z4 L, }a---vers le pied:nombre de traits correspondant
' O. m; ?6 v7 a6 R# v, \5 [a la classe d'alesage du pied.$ W. h1 E$ G& }5 O: O; v& {$ W
b---sur le chapeau:nombre de traits correspondant
! D# d" F/ P. @& |' n' ka la classe d'alesage de la tete de bielle.
! e- Z0 u# D  p2 |, u; A/ w标志类标记配对: + Y, r# I7 F) G0 e
a.对脚:在相应的笔画数6 e1 {1 |. {0 M( n; D$ L
一类孔脚。 " Q! B; {+ @0 l! e( r8 V3 |! S
b.封面:在相应的笔画数9 W3 A' u  ~& g9 f) I* a0 o5 z
一类孔的连杆头。
8 N6 q. g4 Z# m% m; |1 w1 m! S5. apres demontage et remontage du chapeau de bielle,la cylindricite de l'alesage E ne doit pas etre superieur a 0.006
6 M" Z( k9 V7 r0 |( L6 Q9 G拆除和重新组装后,连杆盖,电子圆柱孔不应超过0.006
4 N) d  F8 M: Y; x( m0 m  m- |( ~4 a) C5 Q! o' N; M& G% {3 R
Countersink锪+ C4 W7 Y/ U/ t$ `5 h0 K& P2 X
Tapped holes螺纹孔
0 A4 o* R6 ]- Y6 P; _Boring axis孔轴  V; Z, D. ^2 S7 t: z$ ?
See detail G   G处局部放大
发表于 2009-10-18 11:19:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 王树大 于 2009-10-18 11:20 编辑 2 g# \* _" I- E" o
: p% \0 M2 E. N% H! Z1 E只会置顶,现在改成帮你加亮
发表于 2009-10-18 18:14:52 | 显示全部楼层
兄弟,我看你那翻译像是用金山词翻译的呢
 楼主| 发表于 2009-10-19 08:13:09 | 显示全部楼层
回6楼的版主,多谢加亮!
% \& S9 Q, B. r/ [* d5 `+ e回7楼的兄弟,翻译的确是用谷歌金山词霸合作版。
( m- T, y2 u& Q1 B关于Φ14.27+0.0075这个孔的公差如何来保证?* d. G4 x4 L# T. I
还有圆柱度0.0025如何保证?# G0 S4 T7 D6 U
因为机工中心的主轴跳动仅能保证0.0055 l3 b, s1 U" _3 W
下面的齿形采用何种设备何种工艺加工?; I! Z' z0 b7 h, a; ]- m: v
2 u6 `8 a8 ]5 V0 U- T# E3 R7 }
300700和9300642是什么材质?有可能是法国标准。) W1 R! y7 }0 g( j( d! Y7 w* X
此工件上下杆竟然是两种材质的铸件拼起,本来我还一直想机加工后再线切割成两个
发表于 2009-10-19 10:25:53 | 显示全部楼层
1、to assemble the two parts,body and cap, according to the locating pin.' h* \7 M* S, N  H, l
根据定位销来安装 阀体和阀盖
发表于 2009-10-19 10:55:56 | 显示全部楼层
连杆吧,难度是很大的。我以前发过一本书《汽车厂实习教程》你可以下载参考一下,有完整的加工工艺过程。但是图纸精度跟你的比较差多了。+ F% E, x) D0 O3 B6 v2 U/ ?
社区干这个零件的应该很多,帮你把图上来一目了然或许他们能够帮助你。
4 g, q0 F1 w, D  C/ C, e6 k: M5 J
GMT+8, 2025-7-5 00:31 , Processed in 0.066517 second(s), 16 queries , Gzip On.
