查看: 3955|回复: 6
PMMA的注塑工艺!
发表于 2006-3-1 09:46:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
 近年来,随着人们生活水平的提高,汽车进入家庭,塑料的需求量增加,VCD的普及,DVD的来临,透明塑料的需求越来越大,PMMA作为一种透明塑料,透光率高,广泛用于高精密望远镜镜片,目镜,物镜,但注塑工艺一直难于突破,技术又被日本垄断,国内企业和科研所虽有研究可是还是突破不了,这一直是国人的痛,希望大家各抒已见,发表自己的一些见解,特别是精密注塑工艺。
     PMMA的射出成型确实是非常麻烦,有很多是经验,有很多模具厂在接这种模具时都认为很简单,就一块薄片,模具做完了才发现不是那么简单!本人设计与制造过多款SONY DVD镜片,大宇汽车音响面板,按键等,光学镜片本人修过这类模具,模具其实不难,关键是要用CNC光学研磨机抛光,要制造好这类模具,从开始设计到生产就要注意:
     1. 根据产品的大小和厚度,以及塑胶机的射胶量,确定模穴数,一般开一模两穴,或四穴,太多并没有什么好处,按键可以开多一点。
     2. 设计时先做模流分析,这很重要,特别是一些长方形镜片,进胶点在长边靠角落处15MM处才是最好的,如果产品此处正好有一碰穿孔,或是减胶位就更好,生产时很容易调气纹和熔胶痕。
     3. 排气位置的设计,一般透明镜片是不许有顶针痕,都要开辅助流道来帮助顶出,这个流道就起排气作用,一般坚持一个原则,有角落过度的地方就要有排气。
     4. 流道和进胶口的设计,流道开梯形,进胶口开扇形,流道要抛光得非常光亮。
     5. 钢材的选择,一般产量在10万以内的,可用日本正产的NAK80就可以了,如果产量很大,就必须选用S136或法国产SMV3W高镜面热处理钢材,热处理到HRC52,再精加工后抛光,效果非常好,本身PMMA就有一定的腐蚀性,用热处理钢材完全可以消除模具生产一段时间后表面有麻点的现象,当然钢材一定得要在原厂采购,现在很多国产或完全都是冒牌的S136,完全达不到这种效果,如果图便宜,买了这种料,什么都做好了,就是表面抛不亮,怎么抛都是灰暗的钢材纹理,后悔都来不及了,S136直接在一胜百或龙记公司购买,他们负责热处理,SMV3W只有龙记代理,使用效果同S136差不多。
     6. 模具在射出时要加油温,保温在120度左右,模具制造时就要装一个模具专用温度表在模具上。
     7. 塑胶机台要选用A型小螺杆,或比A型螺杆还小的PC,PMMA专用螺杆,射速很高,这是成型质量好坏的基本保证,有一种是本产全电机精密射出机,成型效果很好,现在所有的塑胶机生产厂都有开发这种专用机台。
     8. 有一些很薄的透明件,可以用加氮高压射出,这是专用机台,现在还有一些用射压方式成型,先射胶再高压合模成型。
发表于 2006-8-15 13:37:51 | 显示全部楼层
Re: PMMA的注塑工艺!
顶!非常好!希望有识之士多多发表
发表于 2009-8-5 22:05:41 | 显示全部楼层
很好,顶一个!
发表于 2009-8-5 22:41:53 | 显示全部楼层
不晓得楼主射过最薄的PMMA有多少" U6 s, R- T4 r0 J. m5 V
0.4mm,0.6mm或者更厚一点
发表于 2012-2-14 14:40:04 | 显示全部楼层
看看挺好的,多学习学习
发表于 2012-2-14 16:08:26 | 显示全部楼层
不错,楼主很有经验,学习了,PMMA射出用机器我目前见过使用最多最广泛的机器就是JSW日钢,
发表于 2012-2-14 16:08:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-10-24 03:16 , Processed in 0.069286 second(s), 15 queries , Gzip On.
