楼主: nengyuanqym
大家看看这个涉及圆角的尺寸怎么标注?
发表于 2009-9-27 18:20:44 | 显示全部楼层
个人认为,你标注的尺寸是要在加工,检测时实际使用的才有意义,不能使用的应该加注括号,作为理论值供参考.
LZ的3种标注都不能直接使用.想一想,如果你是检验人员,这个工件是否合格,你怎么判断?从你的标注里怎么样才能推算出我实际测量的尺寸是大了还是小了?你拿什么工具检测?怎么检测?测什么地方?
我是这样想的,1,工件左边的圆没有孔,圆心只能靠外经测量.尺寸从圆心拉出来是错误的.因为你可以在CAD上找到中心线,在实物上你找不到,也没人给你画出来.2,右边圆角,无论是切点,交点,还是圆心都是虚拟的,在实物上你找不到,也就无法测.无法测量就意味着无法加工.你总不能给加工的师傅们每一个人配一台计算器,让他们便算边干活吧?
所以,我以为,尺寸应该标注为,最左边到最右边的最大长度,你的3种标注都不好.  讨论一下,错了请指教.
这应该和实际使用要求有关(夹角精度要求如何?左侧圆中心与右侧圆角轮廓距离有无苛刻要求?),在不影响使用要求的情况下,这种标注最合理  发表于 2015-9-7 09:06
发表于 2009-9-27 19:49:23 | 显示全部楼层
反正标注主要是标出来要保证的尺寸,,一般的没这个要求的可以考虑标注中心尺寸
发表于 2009-9-27 19:55:31 | 显示全部楼层
几乎没有对的!大家自己拿工具画一下就知道了
发表于 2009-9-27 19:58:08 | 显示全部楼层
不要用电脑用笔和尺试试看
发表于 2009-9-27 21:10:59 | 显示全部楼层
当然是第三种
发表于 2009-9-27 21:37:24 | 显示全部楼层
第二种,不过你应该要把相交的两条线用细线表示出来
发表于 2009-9-27 22:18:01 | 显示全部楼层
第二、第三都可以,不过第二种要用细实线相交出尖角位置。
发表于 2009-9-27 22:55:00 | 显示全部楼层
尺寸标注是有规矩的,严格的说,只有必须标的和不必标的两种,没有可标可不标的.
想一想,制图课上讲的内容,虽说只是一个大概,也已经把这个原则阐明了.如不然,什么尺寸都标岂不是满图都是尺寸了?
还有,小小的一个尺寸标注,学问很大的,牵涉到你各方面的知识水平,看一眼就能知道你的功力如何,需要用心学习才会有进步.千万马虎不得,不然的话,自己乱标标,被人小看了还不知道错在什么地方,你说冤不冤.
一般的,要把尺寸标的很专业,少说也得十年的功力,诸位小瞧不得.
图纸是颜面,老工程师是很在意的。作为一个工程技术人员,如果图纸都弄不好,设计也好不到哪儿去。  发表于 2015-9-7 09:09
发表于 2009-9-28 09:10:03 | 显示全部楼层
发表于 2009-9-28 10:03:09 | 显示全部楼层
不大懂,觉得三者皆可,尺寸是不是不全??哪个大角多少??第三种好看些
GMT+8, 2025-5-20 20:39 , Processed in 0.065238 second(s), 16 queries , Gzip On.
