查看: 2367|回复: 0
变频器里面的中间电压起什么作用?
发表于 2009-9-21 22:44:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
变频器里面的中间电压起什么作用?请高手帮忙解析一下。
/ \. i3 ]- r- E       上两个星期厂里面的一个电机烧坏了,然后换了一个新的电机,新电机和旧电机不一样的。旧的电机是0.75KW的减速电机,新的是1.5KW,变频器是1.5KW的。该设备使用时是低频率运行,一般在13~16HZ。按正常的使用,一般低频率运行要选择比电机大一级的变频器,但我这就没有买回来。由于开始是其他人换的,没有改变频器的参数。在按照0.75KW电机的参数没有做任何的更改的时候直接换上新电机,电机可以运转,但出现开几个小时或者一两小时就自动停车现象(没有注意点停车时的报警代码)。$ A( ~; Z# \! {8 e4 l- c7 F
      后来我把变频器恢复出厂设置,然后重新设置全部的电机参数,结果启动运行时,电机居然带不动负载,频率一直调到30以上才能带动。后来我把“中间电压”这个参数稍稍改大了一点,结果便可以在低频率的时候就可以带动负载了,但是如果“中间电压”这个参数低了或者高了,依然还是出现自然停车现象。经过几次尝试,我设定了一个值,结果一直运行一个多星期了,现在还没有出现自动停机现象。
. u, ]' v+ A7 F! ~       但是在这里的其中原因我也不知道是为什么,还有就是这样会不会对电机有伤害,请各设备维修专家指点迷津!
9 @! S% Y$ O2 ]* x% h       无尽感激!
GMT+8, 2025-8-9 22:43 , Processed in 0.066910 second(s), 14 queries , Gzip On.
