齿轮油泵结构简单紧凑,制造容易,维护方便,有自吸能力,但流量、压力脉动较大且噪声大。CB-B型齿轮油泵在自卸汽车与工程机械操纵机构中运用广泛,在使用过程中,通常会出现一些故障,下面介绍齿轮油泵常见故障及排除方法:
i. W- I' j3 {$ z- ~8 }# {+ w0 V" T* j+ O$ m4 ~+ X: m
一、齿轮油泵输出流量不足 1、油温高将使其黏度下降、内泄漏增加,使泵输出流量减小。应查明原因采取措施;对于中高压齿轮油泵,须检查密封圈是否破损。0 @1 \5 m$ M5 |: K+ f5 w7 S
2、选用油的黏度过高或过低,均会造成泵的输出流量减少,应使用黏度合格的油品。
9 b% H3 V g- W4 w 3、CB-B型齿轮油泵一般不可以反转,如泵体装反,将造成压油腔与吸油腔局部短接,使其流量减少甚至吸不上油来。此时,应查泵的转向。
6 i) \3 F% S- W- T5 g! _ 4、发动机转速不够,造成流量减小。应查明原因并加以排除。
2 P. x$ }* z2 K) s6 o9 v& m4 d8 E+ x# @
/ R" v# Q! z! `* `: p0 N二、齿轮油泵旋转不畅! V) }5 | D e: t
1、轴向间隙或径向间隙太小。重新加以调整修配。' U4 l( w2 u- c& Q1 H7 C. b- ^
2、齿轮油泵内有污物。解体以清除异物。
- n& w% }; B( J6 o 3、齿轮油泵与发动机联轴器的同轴度差。同轴度应保证在0.1mm以内。
; b1 @$ t, s. W% p* v0 J 4、装配有误。齿轮油泵两销孔的加工基准面并非装配基准面,如先将销子打入,再拧紧螺钉,泵会转不动。正确的方法是,边转动齿轮油泵边拧紧螺钉,最后配钻销孔并打入销子。
! C- z2 @; I# l# v6 C$ b 5、泵内零件未退磁。装配前所有零件均须退磁。0 g' `1 z$ ~8 G! k/ d
6、滚针套质量不合格或滚针断裂。修理或更换。8 Y5 M6 e ?! m% t$ I8 z1 q
7、工作油输出口被堵塞。清除异物。
2 ]6 @; P5 D" ]' m+ q9 K* E! w( m& j! Y0 }( m
标签:水力喷射器 转子泵 氟塑料泵 液下泵 计量泵 磁力泵 深井泵 管道泵 |
