查看: 11342|回复: 21
如何使2个液压缸同步
发表于 2009-9-18 08:36:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个设计,其中有2个油缸要求绝对同步,但2个缸上的负载不一样。我可以通过位移传感器测油缸行程,然后通过比例电磁阀控制进入油缸内的油的流量来实现同步吗?望高手指点一下。
发表于 2009-9-18 08:52:01 | 显示全部楼层
一般同步要求不高就用同步阀,高点就用同步马达,在高就要上比例伺服了。还是要看同步精度来选的
发表于 2009-9-18 09:44:16 | 显示全部楼层
如果精度不好可以用大点的容积的液压元件,直接分支行吗
发表于 2009-9-18 11:45:00 | 显示全部楼层
你的油缸参数有吗?还有油缸运动速度,同步精度是多少?
发表于 2009-9-22 17:28:15 | 显示全部楼层
比较难控,我有用过在模具上是节流阀控的。用同步阀没效果。
发表于 2009-9-23 17:35:58 | 显示全部楼层
比例电磁阀控制来实现同步,好多数控机床都用到了,应该不难。
发表于 2009-9-24 17:39:47 | 显示全部楼层
如果是匀速的话,用节流阀现场调节到同步,不过不是十分精确。7 |0 L: j. g7 d8 q6 O; {) l! v. N
用比例阀的话比较精确,成本高
发表于 2009-9-26 11:29:57 | 显示全部楼层
偏载不大的话用齿轮分流器+-2%——3.5%,偏载比较高用柱塞式同步马达+-0.5%同步精度。
发表于 2009-9-26 11:44:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 海哥007 于 2009-9-26 11:46 编辑 " Z0 I; @: }* J* H9 N- X
+ m, a# E' Q! L如果条件允许的话,两个油缸串联起来。只要缸径是一致的。同步效果也很好。
发表于 2009-10-8 10:46:31 | 显示全部楼层
/ ?7 M  t) B$ i. I+ V3 l: }/ B7 @, F/ }9 a8 e5 y% [( V+ |- q
绝对的同步只能在理论中存在,实际是不可能的(最起码现在达不到),包括私服系统里面,只能无限的减少误差。两油缸窜起来需两个完全相同的双出杆缸才行。
GMT+8, 2025-9-11 19:33 , Processed in 0.066465 second(s), 14 queries , Gzip On.
