发表于 2009-9-6 19:54:11
显示全部楼层
本帖最后由 lyx1012 于 2009-9-6 19:59 编辑 + |. n5 h3 j' J" y9 s3 Y2 w
" e& o# C& k7 l; A3 K# w+ J! E8 t R* T工件一定是个薄壁类的,槽是油槽或放卡簧之类用的,你的刀杆是30大,只要你的刀杆装得不是太长的话就基本不会是刀杆的问题,刀杆伸出一公分左右就行了,你用的是车床加工的吧,并且是你的车床的主轴孔放不进工件,不管你是正爪还是反爪都只能装夹很少的一部分,这样的话加工部位距装夹部位就有100长的距离了(装夹太少,伸出太长) [. q+ o7 {$ P# X3 N9 G9 ]5 e5 Z
这样的加工方法是没什么刚性的,如果槽的尺寸要求高的话你是根本做不到的.
8 L7 J! w7 F, ]) a$ E M 教你一个方法去分析:8 d" w4 [( F' N4 k% {3 }
1一般的45#钢做的刀杆,长径比不超过1比3就一般不会有刚性的问题.# y$ V, S: \( W' K5 w5 E/ D
2工件的刚性在这里好难用三两句话说清楚,无孔的工件是长径比1:3(加工部分),那么加工的部分刚性是够的,
$ r0 L& O% Y. G$ q有孔的就要少一点~~~~~还有很多,不想说了.
2 M7 g% z0 R2 k+ `% t3工件装夹的刚性,~~~~~~~~~~~~~~更多了,更不想说,我相信聪明的你现在一定明白了.4 r1 o& Q7 v v
漂在水面的头发不能用刀斩断和你的刀和头发都无关系,你的是装夹问题,你用白钢刀是因为工件震动多次把你的合金刀震碎了才用白钢的,白钢能不能加工锌合金我不知道,外圆和孔加工时用什么刀,加工槽时就用什么刀就不会错.至于刀的角度和转速也会有一定关系,但这个可能性很少.有时用惯性的方法也能避免震动的, |
