查看: 8909|回复: 15
用涂层外圆车刀车轴时,总是振动,什么原因?
发表于 2009-9-1 21:38:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
用涂层外圆车刀车直径40长460的轴时总是振动,而用焊接的就不,我考虑是涂层刀具前角大的原因,大家有没有车长轴用的车刀?
发表于 2009-9-1 23:57:04 | 显示全部楼层
涂层刀具实际前角不一定大,大也不是震动的原因。焊接刀具容易磨的锋利。  M" p" A% k" F! _5 T7 Z
你用的什么刀片,具体型号是什么?- c9 W: J$ b+ C  d# x: g% D
夹具,顶尖,材料呢?
发表于 2009-9-2 08:41:10 | 显示全部楼层
选择合适的刀片形状,用PVD涂层就OK了。
发表于 2009-9-2 09:33:33 | 显示全部楼层
你是不是选错了刀片的刀尖?04刀尖精车,08刀尖毛车
 楼主| 发表于 2009-9-2 18:50:47 | 显示全部楼层
不好意思写错了是后角过大,大改7度左右,有没有3度左右后角的谢谢大家!
 楼主| 发表于 2009-9-2 18:58:38 | 显示全部楼层
写错了是后角过大,用的是T行刀片,我考虑是刀杆后角是7度的关系,有没有后角是3度左右的,我在书上没有找到 2# 狙击手
发表于 2009-9-2 22:04:13 | 显示全部楼层
不行的话用精磨的断削槽的刀片,保准可以解决问题,就是价格比普通型的贵些!或者用锋利些的槽型,刀尖r0.4以内
发表于 2009-12-13 20:05:29 | 显示全部楼层
估计你是在普车上加工的吧,可能是中心高没找准吧(太高)
发表于 2009-12-14 13:17:35 | 显示全部楼层
什么刀都不该镇,应该是顶尖的问题比较大
发表于 2009-12-15 14:55:56 | 显示全部楼层
前角大了还好点那,/ c# O& F  d7 L' n: Q
普通车刀刀具锋利,车削阻力小,相对好点;数控刀具显得有点笨重,阻力大,这是相对来说的。
: n8 T2 \% \6 Z4 c) O关键还是看工艺,用顶尖顶着,再用上跟刀架试试
GMT+8, 2025-10-17 09:13 , Processed in 0.078457 second(s), 14 queries , Gzip On.
