如图,我想加工一个内涨套的芯棒。。。. K7 g4 J+ [" N
在 CA6140数控车床 上加工此零件,车床上只有三爪卡盘,没有四爪,也没有软爪。工件外形是四方的,除了直径34的孔没有公差要求外,其实各外圆,内孔都是有公差要求,并且有同轴度和垂直度要求,在0.02~0.04MM以内。。。
; T4 b1 a" D# S, R零件加工方法:1,先车直径54,40,30.2这头,单边放余量1MM;
$ ^) x1 T" r9 ]1 Q/ ~& x0 @/ u 2,掉头车直径63这部分,直径63,30.2,34尺寸控制公差都完成;
8 t7 h3 }& L& E J+ O 3,在掉头完成直径54,40尺寸完成。
q& N. o% {, O" }. C, E- W! J, a就是在第三步的时候,现在想通过一个直径34的内涨套芯棒,来控制直径50,40处的同轴度和垂直度。但是34的内孔是没有公差要求的,为了做第3步,在加工第2步时就要去控制34孔的公差了,而且孔的尺寸公差直接影响到后面的加工精度。感觉有点矛盾,但又想不出别的方法。。。如果那个高手能指点一下,真的是谢谢了。
* W+ n; v/ e. d+ b x+ t" Z- r7 z$ k+ v
如果一定要通过直径34*36.5的内孔来做芯棒,我想问下,这个内涨套应该怎么设计呢???
+ c' \( i+ Q* d: V4 e% d0 z& L3 l& B涨开的部分需要多少长度,涨开处内部的斜度应该多少度呢,壁厚多少为好,才能有足够的力,涨紧工件???
" d" d% W0 @& T" F0 P这个力应该怎么计算呢,还请高手指点。。。材料暂时考虑用45钢调质处理。。。
4 e$ e% L. p. k; Q* L( z. O d! n( ]; z9 i9 j3 R4 K7 ?8 n
比较急~~~~~~每批加工400-500件 |
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
