查看: 1973|回复: 0
抗磨剂有什么用呢?
发表于 2009-8-24 09:14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
; i  |( `$ w$ u4 D1 g抗磨剂是一种高科技的机油(润滑膏)添加剂,含金属成分(纳米颗粒),可以降低发动机磨损、增加发动机功率,所以又称为发动机养护剂或强力修复剂,能延长机油的使用寿命,节省燃油。
6 ~$ D' {0 n" F5 y* ?. `
5 C+ S( O4 C. ?: y优质的抗磨剂比普通机油黏附力更强、更耐热、耐腐蚀,可黏附在汽缸内壁形成一层保护膜,增强润滑效果,并修复气缸内壁的划痕、让粗糙的表面光滑,保证发动机正常高速运转,起到养护和修复作用。其次,抗磨剂还有清洁作用,可以溶解汽缸内多余的燃油、杂质和积炭,使汽缸内的高温高压油气充分燃烧,而不带其他杂质。保养专家提醒消费者,市场上的抗磨剂品种较多,质量不一。一般来说,正规企业生产的高级润滑油,里面都含有这种添加剂,建议车主们应该在正规店里购买。. a- G! B4 D  y5 X9 `
# i8 n3 v1 |2 d/ ]2 O/ q6 {! Y发动机清洗剂怎么用?
& W! A! c  s. K8 w: G9 ~. c8 R+ v  Y, t, F( M7 r* Z7 }9 G
1、发动车辆,待发动机升至正常温度后,熄灭引擎,将本品按机油5%的比例加入发动机,怠速运转510分钟后(若发动机久未清洗,可适当延长清洗时间),将旧机油排空。
9 S  ^: L( e6 v+ n6 p2、更换过滤器,加入新机油。
GMT+8, 2025-10-3 11:28 , Processed in 0.063689 second(s), 15 queries , Gzip On.
