端面粗车循环(G72) G72W(△d)R(e);
4 o9 }8 _& @ Z+ W6 H% j6 jG72P(ns)Q(nf)U(△u)W(△w)F(f)S(s)T(t);
4 n5 d1 s! O4 F3 H3 `, N( E+ EN(ns)……;在N(ns)和N(nf)的程序段间,指定粗加工路线。" m9 v+ _( v, w: E
…+ Q0 w6 J& @3 b+ \ I2 o+ o5 C
N(nf)……;
$ [$ y" z5 S+ l0 g1 a' G" k
) x& v- U3 a2 l3 o0 Q' B- T8 y5 Y其中
3 _7 f0 [$ d0 ?8 h8 o/ j8 v3 |△d — 每次Z方向的吃刀量;
# L" }; ^- a- Pe — 每次切削循环的退刀量。
5 f" F5 t, G: ?# d% Qns — 指定精加工路线的第一个程序段序号; w6 |/ v; Z) O2 C
nf — 指定精加工路线的最后一个程序段序号;# I% ~- e3 I& [4 r' n' [- ~% T
△u — X轴方向的精车余量(直径/半径指定);
6 V" S' ?) V' c0 W△w — Z轴方向的精车余量;
z9 P8 y: u+ a w/ S
3 G3 t! W4 x( ~
( p4 _: _' v3 \) h9 ~, A7 Z应用举例:已知粗车切深为2mm,余量在X轴方向为0.5 mm,Z轴方向为2mm。! b U: N$ Z* o8 k7 C& N/ W- w
% D8 g c6 O8 b7 U& x; H% n' u
" B# Z& p0 e7 i' r3 i/ ZN101T0100M41;自动换刀,采用1号刀具,无长度和磨损补偿;
) E1 G: S' E+ T' I, O* P$ lN102G97S220M08;取消主轴恒线速度控制,开冷却液;) O# T. F7 N" N, p! H% S2 d# c& Q
N103G00X176.0Z2.0M03;由起点快进至循环起点A,主轴正转;1 I$ Y. k+ W: b- V0 y' H+ p
N104G96S120;恒线速度(120 m/min)控制;
3 a( y" E: Y1 W* JN105G72W2.0;端面粗车循环,Z向切深2mm,退刀量由参数指定;N106G72P107Q100U2.0W0.5F0.3;精车路线为N107~N100。. i. g& A8 [4 c9 [
N107G00Z-100.0F0.15S150;) F& q# B/ p, S/ s2 ]" e# A9 Y
精车进给量0.15 mm/r,恒线速度控制(150m/min);- g$ Y" Q, Q( l, b5 W( }
N108G01X120.0Z-60.0;
' s0 m$ Z) } `, F0 u移动到φ120、Z-60 mm;* d+ C1 c8 I2 A5 L7 S- N- _9 u
N009 Z-35.0; 车φ120的外圆;8 ^+ l- ], h2 X3 @
N100X80.0W35.0;车锥面。
$ q0 f4 e( T9 f* eN110G70P107Q100;精车循环;# I+ \3 q0 C3 M" \ }( r1 M
N111G00G97X200.0Z142.0;
$ W1 c3 g" \4 h7 k6 |8 X2 L; A返回到换刀点;0 F( f! c, t* H7 J- T. J4 Z' S. C# L: b
N114M30;程序结束。 |
