查看: 6576|回复: 17
新手请教:此孔专用夹具设计怎么做?
发表于 2009-8-19 16:52:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
钻孔专用夹具怎么做?
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2009-8-19 19:28:00 | 显示全部楼层
没标注尺寸及公差。我看应以大孔为基准。
发表于 2009-8-19 20:01:23 | 显示全部楼层
对啊,大孔就行了。。。
 楼主| 发表于 2009-8-20 08:34:45 | 显示全部楼层
小孔与大孔有中心距,以大孔为基准,但如何能够实现准确定位呢?钻小孔处外R为铸造毛坯面,用一V型块顶紧是否恰当?此件为批量生产,要求夹具满足尺寸要求并简单快捷!
发表于 2009-8-20 16:52:16 | 显示全部楼层
图纸不太清楚,大孔上面是键槽吗?如果是,用大孔和键槽定位,很方便。
发表于 2009-8-21 22:04:16 | 显示全部楼层
中心距及位置各参数要求很严格吗,不很严格划线打冲孔即可加工了: R1 `  P0 }3 i- q, `9 ~4 _. f
严格的话,大孔和小孔都要靠同一夹具加工,一次装夹定位,分别加工大孔,小孔大孔可以再采用扩孔,绞孔方式最终加工完成
! P- v- V, p% r% y也可以用坐标镗床加工
发表于 2009-8-21 23:55:10 | 显示全部楼层
没标注尺寸及公差 ,如果公差严格应一
发表于 2009-8-21 23:56:24 | 显示全部楼层
没标注尺寸及公差 ,如果公差严格应一次装夹.基本意见与上楼相同.
发表于 2009-8-22 07:52:23 | 显示全部楼层
从楼主的想法看, 应该是用钻模加工就能够满足要求的, 建议用大孔和要钻孔处的R定位, 此R处的定位用可移动的V型铁,并在钻孔处的下方加一支撑点(只要让出需钻孔位置).
发表于 2011-6-14 09:45:39 | 显示全部楼层
没看懂,怎么工作的
GMT+8, 2025-8-2 16:02 , Processed in 0.065528 second(s), 16 queries , Gzip On.
