查看: 3671|回复: 6
用合金铰刀去铰直径7 深度 70 的小孔---请教
发表于 2009-8-7 18:18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人用合金铰刀去铰直径7 深度 70 的小孔,
: r9 Q! T  N- F% w) _0 K* m; b3 K% L, ~0 m1 b
扩孔留有余量0.25 ' X! f1 I6 n0 ?: V, T
8 p2 o# E4 J; ^8 F' x; b孔出口下方会有一些微小的细沟,
" B6 u* _; N+ a; S% h  G" u4 x; M9 o3 W6 T8 o
这是不是因为排销不好,铁销在孔内的划伤?
6 o" a$ _' u3 O" ]% C$ N5 K6 D* Z' z0 E3 O# \* H, d! Q
卸件之后为什么再用7的铰刀 就放不进去刚铰出来的孔了?
发表于 2009-8-18 12:04:07 | 显示全部楼层
放不进正常
; I5 I% V5 a+ `“孔出口下方会有一些微小的细沟”不理解含义,有照片否~?
发表于 2009-8-18 20:26:55 | 显示全部楼层
扩孔留有余量0.25 是指绞量为0.25mm吗?如果是的话太大了,0.07-0.15合适。孔出口下方会有一些微小的细沟估计是留量大造成的。
发表于 2009-8-19 10:06:37 | 显示全部楼层
铰孔一般都有一定收缩量,放不进去正常了
发表于 2010-5-13 21:23:55 | 显示全部楼层
回复 5# zhangdandan
发表于 2010-5-13 21:26:38 | 显示全部楼层
加工什么材料啊?/ r/ d) c' H/ n* j% w3 k
是否有内冷?入口处是划伤吗?孔径\孔圆度\孔直线度怎么样?
发表于 2012-5-13 00:29:49 | 显示全部楼层
这种小直径的深孔,需要分粗铰和精铰: h' n$ h+ E- v( ?4 h: E& J& T
D6.9  D7& j' j) N" G- s6 [6 P: b
这样就能解决了
! X2 [. R/ B( r$ @& Q4 `9 N最好使用整体硬质合金的,我可以订做
GMT+8, 2025-10-23 19:22 , Processed in 0.059458 second(s), 14 queries , Gzip On.
