查看: 4031|回复: 1
什么是号流容量?
发表于 2009-7-22 09:19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天看书 看到一个电工口诀:电机过载的保护,热继电器热元件;号流容量两倍半,两倍千瓦数整定;是什么意思啊?
发表于 2009-7-22 09:32:07 | 显示全部楼层
1.容易过负荷的电动机,由于起动或自起动条件严重而可能起动失败,或需要限制起动时间的,应装设过载保护。长时间运行无人监视的电动机或3kW及以上的电动机,也宜装设过载保护。过载保护装置一般采用热继电器或断路器的延时过电流脱扣器。目前我国生产的热继电器适用于轻载起动,长时期工作或间断长期工作的电动机过载保护。
. l% {" {4 |6 {! k
( f5 l( ^2 `0 e* T7 r' C6 Q2.热继电器过载保护装置,结构原理均很简单,可选调热元件却很微妙,若等级选大了就得调至低限,常造成电动机偷停,影响生产,增加了维修工作。若等级选小了,只能向高限调,往往电动机过载时不动作,甚至烧毁电机。(3)正确算选380V三相电动机的过载保护热继电器,尚需弄清同一系列型号的热继电器可装用不同额定电流的热元件。热元件整定电流按“两倍千瓦数整定”;热 元件额定电流按“号流容量两倍半”算选;热 继电器的型号规格,即其额定电流值应大于等于热元件额定电流值。
GMT+8, 2025-10-22 02:58 , Processed in 0.056548 second(s), 16 queries , Gzip On.
