查看: 4808|回复: 9
求助---线切割机床工装---加工外形被包容尺寸
发表于 2009-7-17 13:22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助---线切割机床工装---加工外形被包容尺寸# Q9 v- J! i8 y0 h/ M  b
     我们知道,线切割加工外形被包容尺寸时零件下方是不能有固定支撑的,大家都是怎么解决的?有专用的工装可以买吗?我自己设计了一个,就是做若干个可移除支撑,还没加工,图纸在公司,有时间我传上来大家给个意见!
发表于 2009-7-21 19:06:18 | 显示全部楼层
小的用磁石吸一下,可以搞定,大的嘛,做一些夹板就可以啦,除非你加工的东西超大的,那就得想其他的些方面的东西啦
发表于 2009-7-21 19:09:05 | 显示全部楼层
如果是非铁质材料,磁石就不能用了——
 楼主| 发表于 2009-7-21 23:49:04 | 显示全部楼层
想过这样搞,非铁的磁铁可以放在下面,一边吸在工作台上一边支撑工件,但是磁石移动可能造成工件偏离原来位置,所以就没这样搞
发表于 2009-8-4 21:41:34 | 显示全部楼层
楼上的,磁石移动会带动工件??不知道你的工件是怎么装的啊???
 楼主| 发表于 2009-8-7 12:55:15 | 显示全部楼层
5# 老飘 你说的应该是留了足够的装夹余量,可我现在做了已经几乎没余量了,而且要切割整个周边,所以没有装夹的位置了
发表于 2009-9-29 20:14:56 | 显示全部楼层
楼主,你可以为工件制造几个支撑点或者是装夹位置啊,比如焊接等等……
发表于 2009-9-29 23:10:07 | 显示全部楼层
把零件图贴出来吧,似乎工艺有问题;
发表于 2009-10-4 20:35:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 cncw252 于 2009-10-4 21:15 编辑 2 q* L: U! S! ^; @1 M
) r3 {2 }- Q7 T4 w$ j1 J0 @
垫一块薄板,单件的话
发表于 2011-11-12 14:37:13 | 显示全部楼层
例如说割圆,先用横担一边夹紧(要用夹具申出来)!   当割好一半后,用另外一个横担移动到工件下面再夹紧!然后松开开始的夹具!就好切割了!!!
GMT+8, 2025-8-8 05:19 , Processed in 0.061238 second(s), 15 queries , Gzip On.
