楼主: 金色的黎明
以磨代刮-请教!
发表于 2009-7-22 23:15:00 | 显示全部楼层
14# 害怕伏枥 你说的网纹是高频淬火造成的颜色交织成的,我说的是表面高低不同形成的网纹
发表于 2009-9-22 23:12:42 | 显示全部楼层
磨不能代替刮,很多时候刮是必须的,磨出来的面好看,但是含油不好,刮出来的不好看danshi使用效果很好~
发表于 2009-9-24 15:33:49 | 显示全部楼层
以前刮过印刷机的墨斗,时间长了顶的肚子疼,但刮来刮去就是没有老师傅刮的好。\(^o^)/~
发表于 2009-9-24 17:17:35 | 显示全部楼层
还有用三角刮刀刮轴瓦的,里面的8字形右侧就是一点一点刮出来的
发表于 2025-7-24 11:41:14 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2009-7-17 13:59
导轨磨削后往往还经过一道高频淬火工序,网纹应该是淬火的效果。
导轨磨出网纹,用的是碗形砂轮或杯型砂轮端面磨削,通过调整主轴与加工面垂直度,修砂轮和走刀 配合实现,就像铣床立式铣削出网纹一样。
导轨淬火出网纹,一般是过去的电接触表面淬火(铜滚轮,低压大电流)特有,当然现代的激光表面淬火也可以实现网纹。
中频、高频感应表面淬火是不出网纹的。
发表于 2025-7-31 10:40:34 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-10-20 03:35 , Processed in 0.052950 second(s), 12 queries , Gzip On.
