楼主: 模具灬设计
三言两语——话布局
 楼主| 发表于 2009-7-13 15:53:41 | 显示全部楼层
标注样式——文字:
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2009-7-13 15:54:45 | 显示全部楼层
标注样式——主单位:
 楼主| 发表于 2009-7-13 15:56:52 | 显示全部楼层
注:关于标注样式的设置,我建议只设一种,一是简单,只有一个标注样式,就基本上可以解决所有的标注情况,一劳永逸,二是不需要换算那讨厌人的比例,不容易出错。
8 J! k0 `" ^% V2 G有的人喜欢把这里设置成按比例换算后的大小,例如实际图纸中3mm的字高设成300mm,坚决不是一种好习惯。对于模型空间,字高应该使用全局比例来调整,对于布局,直接设置成实际大小。
5 x7 t- C$ R" w$ y  ?" [" V. z% O关于标注的方式,我建议在图纸空间中标注(包括引线标注、其它注释文字等),其实这也是AutoCAD公司使用图纸空间的本意。大家可以看看AutoCAD2006帮助里关于图纸空间的解释:“图纸空间是图纸布局环境,可以在这里指定图纸大小、添加标题栏、显示模型的多个视图以及创建图形标注和注释”。当然这里并没有强制规定。: O( N, G& q; y
另外,在图纸空间标注时可以有两种情况,一种是在激活的视口里标注,一种是在图纸空间中标注。在激活的视口里标注,实际上就是在模型空间里标注,其结果自然是标注本身位于模型空间,不用说在图纸空间中标注的结果是,标注本身就位于图纸空间。
4 m# P5 a8 a7 m! W要注意的是,在激活的视口里标注,全局比例必须设成Dimscale=0,而不能设成Dimscale=1,或者你预先查询一下视口比例,再设Dimscale=视口比例也是可以的,尽管在Dimscale=1的情况下,直接在图纸空间中标注也是正确的,不过,何必呢?统一设成Dimscale=0不就啥事都没了吗?' l$ ~' H$ h- U8 V/ u4 D
我的习惯是,文字、尺寸标注及各种符号等均在图纸空间。现在习惯了,觉得文字、尺寸标注、符号等就应该放在图纸空间里,如果你不喜欢这样,可以随时用“Chspace”命令把文字、尺寸标注及符号等转换到模型空间中去。
) U$ `/ J( P# q, R另外,不提倡在“最大化视口里”标注,尽管曲径通幽的话也可以条条大路通罗马,不过何必自找麻烦呢?
: Q9 N8 W* H- D0 h大家不妨试一试就知道了
 楼主| 发表于 2009-7-13 16:00:37 | 显示全部楼层
六、 关于比例( L8 F, A# ]) G/ v# u) ?) _
比例的问题论坛上说的多了,却总是说也说不完,但不说还不行,那就简单点,重在体会与领悟。(; L" v# z6 O' L9 ^& J& r+ s7 J
1、如果你用布局出图,基本上不用关心比例的问题。意思是说,你可以知其然而不知所以然。所以,强烈推荐使用布局出图。
! G1 H- ?# _# |) v; t! }2、如果你用模型空间出图,则不得不考虑比例换算,你不仅要知其然而且要知其所以然。& p4 B8 `* Z' m$ w) w( i
3、全局比例:全局比例是一个显示比例,等于打印比例,即与对象的实际尺寸值无关。
9 V+ y% ?5 t& D5 ^8 f: E4、测量比例:测量比例是一个缩放比例,与对象的实际尺寸值有关。在模型空间中出图,当缩放图形时要用到测量比例,在布局中出图,测量比例始终等于1,亦即不考虑测量比例的存在。4 X5 r3 R( |; C, D& c
5、打印比例:模型空间的打印比例等于全局比例,布局的打印比例始终等于1:1。7 v7 ^/ v- @: y
6、视口比例:对象在图纸空间中的大小相对于模型空间中的大小的缩放比例,因图纸大小、视口数量而定。(7 {  n- c  y/ x. Y$ p1 ^0 Z/ U
7、填充比例:不知道说什么,慢慢试吧。(
% B* w) }" Y. z2 D6 [$ a1 J; T  [8、线形比例:只针对虚线、点划线的显示,对实线不起作用(好像是废话)。
4 x3 q- f- ?: t$ C注:显示比例的意思是只影响标注的数字与图形本身的相对比例,不影响具体的数字的大小,缩放比例正相反,不影响标注的数字与图形本身的相对比例,只影响具体的数字的大小。
 楼主| 发表于 2009-7-13 16:02:42 | 显示全部楼层
七、 布局(图纸空间)和模型空间4 r- t, o0 U! \# m6 K! K
1、图纸空间和模型空间1 K1 q. s3 H& x6 T% x/ p
图纸空间和模型空间一样都是一种载体,模型空间承载几何对象构成的图形,图纸空间承载视图、标注、注释以及图框,还包括页面设置。
2 ]2 p$ `# ^3 h* G5 z2、布局和图纸空间
8 Q" e) }) R! j1 r视图、标注和注释以及页面设置在图纸空间里调整、安排的过程称为布局,同时布局也指这种调整、安排的结果。. k: N- a7 r# m1 ~, H* C! K, H0 n
注:以上仅是我的一点理解,注重对布局(图纸空间)和模型空间概念的感性认识,仅此而已,其他的就没说的了。因为,大家可以看到对布局(图纸空间)和模型空间更精辟形象的解释,尤其是柔柔的“AutoCAD图纸空间概念及其使用技巧”一文。# {1 ?8 I) X! p
呵呵,实际上我也没想出什么更好的解释来。4 z: h7 U) W  ~% |, }4 W! p( S
贴一张网上下载的使用布局的图纸看看:
 楼主| 发表于 2009-7-13 16:04:44 | 显示全部楼层
附上
+ }9 z& W/ r$ o
 楼主| 发表于 2009-7-13 16:06:35 | 显示全部楼层
八、 关于图框及页面设置 1、先按图纸的实际大小画好图框注:例如A3的图纸大小为420*297mm,就按这个尺寸画好,同理A2图纸大小为594*420mm,也按这个尺寸画好。式样各个公司、单位都有自己的标准格式,比葫芦画瓢就可以了,如果别人的不错借用一个加工一下也无妨。图框中的文字字高按实际大小,3.5 mm就按3.5 mm,2.5 mm就按2.5 mm。注意不需要缩放图框。5z 2、在布局中插入图框用“Insert” 命令插入,插入点位于“0,0,0”,用“Pagesetup” 命令打开页面设置,选择打印机,点“特性”后选择“修改标准图纸尺寸(可打印区域)”,再选择纸张,把上下左右边距全改为0,保存退出。
 楼主| 发表于 2009-7-13 16:07:55 | 显示全部楼层
这是页面设置好后的界面:
 楼主| 发表于 2009-7-13 16:10:18 | 显示全部楼层
注:我这里的图框插入没有作成块,因为是属于一个文件一张图纸的情况,作成块根本没用,反正如果要修改图框中文字的话总要编辑一次,是不是块都无所谓,如果做成也块的话编辑时调用的是“在位编辑”命令,反而不如直接编辑来得方便。! F& K( n! Q8 B% y4 I
设好的布局里没有视口,用的时候再建,很灵活。" s" S# l. V+ p9 X6 v
另外,如果你没有打印机,就随便找一个打印机驱动程序装上去,没关系的,到打印时再替换,不过这样是有点麻烦,我也没有什么办法。( i$ Q: K. s8 `) R5 t) P
&m+Y"V:J6^%T4i)U
" ~/ f- S( T6 T& O/ g" G你还可以预先把你可能用到的几种打印机都按上面的设置过程进行设置,存成不同的.pc3文件,在打印时按需选择。* Y; r# W9 Q2 @1 _+ h% A" E% J
经常有人提出是不是有一种一劳永逸的办法,一次设好后不论打印时是什么打印机都不需要再设,……,或者,在准备出图时临时更改打印机,可以一次性把所有的图纸都改过来,……不知道- a- j% x8 m' d5 q- [6 J: _# v! g
不知“发布”功能可不可以,亦或AutoCAD的图纸集功能可以解决,应该是可以,因为发布功能和图纸集功能可以进行图形的多选。没有做深入研究(因为从没有想也没有用批处理的方式打过图),不敢妄说,有深入研究的朋友可以发表一下看法。
 楼主| 发表于 2009-7-13 16:11:21 | 显示全部楼层
这是页面设置好后的布局界面:
GMT+8, 2025-10-19 00:42 , Processed in 0.071933 second(s), 13 queries , Gzip On.
