查看: 5281|回复: 13
如果换阀换成什么样的单线圈电磁阀?
发表于 2009-7-6 20:32:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司 辊子下卷的时候有个挡板,挡板是有一个两位四通的液压阀电磁阀控制它动作,由于是双线圈的电磁阀,一般挡板是抬起的只有下卷时电磁阀动作一次,所以另一个线圈几乎一直带电,环境温度较高,再加上油温,所以线圈很热,经常线圈烧坏,保险丝烧坏,多次这样的故障重复发生,我认为是长时间带电导致线圈烧和保险丝烧坏.我想把两位四通双线圈电磁阀换成两位四通单线圈的电磁阀,挡板需要动作时带电,这样线圈不会长时间带电,就不会烧了。
% u: N+ p1 O. S4 G8 M$ i0 w7 m
  P1 ]; s9 h+ J请大家给个意见,如果换阀换成什么样的单线圈电磁阀?
发表于 2009-7-6 20:50:22 | 显示全部楼层
应该没问题,把常通电的一侧换成弹簧就成了。
发表于 2009-7-6 21:04:04 | 显示全部楼层
换成带自锁的也行
 楼主| 发表于 2009-7-6 21:50:17 | 显示全部楼层
请问二楼的,就是在原先的哪个阀上加弹簧吗,什么样的弹簧
发表于 2009-7-6 22:08:22 | 显示全部楼层
换成带自锁的也行
* c+ m& X' R" fdavid1973 发表于 2009-7-6 21:04
% S. l, y+ S5 f0 q$ B$ ?3 @7 a1 p7 Y" K" B1 r6 ^0 \
" W: z6 P3 a/ x6 K4 C
同意。
发表于 2009-7-7 11:36:03 | 显示全部楼层
在电控就可以实现,如果是两位四通的电磁换向阀两头都有电磁铁,一般都是机械定位的,换向以后可直接断电。
 楼主| 发表于 2009-7-7 13:02:38 | 显示全部楼层
6楼说的不对吧,是两位的不能保持的,再考虑考虑
发表于 2009-7-7 13:26:01 | 显示全部楼层
应该没问题,把常通电的一侧换成弹簧就成了。* ?, s4 Y; y8 n+ k
迷糊 发表于 2009-7-6 20:50
: r' u8 K# R- ]9 `9 T1 ]
我觉得行!
发表于 2009-7-7 13:48:16 | 显示全部楼层
如果没有机械定位的,两头都有电磁铁就变三位四通了,哪还是两位四通啊。有时间把具体型号发上来看下。
发表于 2009-7-7 13:57:04 | 显示全部楼层
如果向2#说的那样,那就是电磁换向阀的两端都没弹簧了,没接触过这样的阀。我做系统时常用的两位四通阀油两种,一种是一端是弹簧一端是电磁铁(这种有一个常位,现在你可以使用这样的阀,不过要想直接将你现在的阀改成这样的阀得看实际情况)。第二种就是机械定位的,两端都有电磁铁(电磁铁换向后可直接断电,由机械卡住阀芯定位)。
GMT+8, 2025-10-22 20:37 , Processed in 0.068606 second(s), 15 queries , Gzip On.
