查看: 2389|回复: 3
(求助)LODDING Graphics SYSTEM CRC ERROR
发表于 2009-7-6 09:36:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
FANUC 21i-TB系统# q" S: d7 b. _1 b
开机出现' ]- C7 a9 Z5 F. x  v; ~% k) q" [
LODDING Graphics SYSTEM 画面时下面7 j5 @0 m4 o: @
有六个点顺序出现,有时只有2个或4个点出先就卡住,系统就死了。
  c9 A$ r$ @$ @& c* i1 g8 C$ v如果六点都完了就会出现“CRC ERROR”
* p$ _  N+ d" L$ N5 L此问题发生是哪出问题了?
发表于 2009-7-6 09:47:26 | 显示全部楼层
这是循环冗余码校验错误。
; v# \3 X* |) o应该是硬件问题,有备份的情况下,把主板上的FROM/SRAM拆下来清理清理,重新插好看看。注意静电。
. o9 f+ x; V! f* Y! Y$ a还不行,估计只能换FROM/SRAM或主板了。7 ?. ]: X5 T+ H6 s
拆下存储器,会丢软件和数据的,必须要有备份才能搞哈。
发表于 2009-7-6 13:50:13 | 显示全部楼层
谢谢!!!
发表于 2009-7-7 14:39:28 | 显示全部楼层
2# 螺旋线
: d4 O9 A( I; t6 [& i经查,显示卡出问题了,因油水滴到显示卡上腐蚀所至。) V4 K# Z! d- S# N
目前是在没有显示屏情况下生产。谢谢!!!
GMT+8, 2025-8-15 15:42 , Processed in 0.069357 second(s), 15 queries , Gzip On.
