TH160里氏硬度计( ~5 N; `( p( q4 H; [% N
示值误差和示值重复性,见表1。
" X3 e& o0 Q; t# \1 f2 y& A2 H测量范围:HLD(170~960)HLD& x4 P* i5 ]3 l7 _8 O
测量方向:360°
6 n/ H/ k8 S* @8 O硬度制:里氏、布氏、洛氏B、洛氏C、维氏、肖氏
! J+ n/ s$ {, P! @% P4 c2 H显示:LCD,320×200图形点阵液晶
3 l; {, \) c; J5 l数据存储:240~1000组(冲击次数32~1): F, u$ F/ Q! S
上下限设置范围:同测量范围。
2 v9 ?5 A% V# f& @9 M* {打印纸宽:57.5±0.5mm+ t! [+ N/ Q# A" H0 g/ F
打印纸卷直径:40mm(热敏打印纸)
' H# ~9 q# z z+ q: {$ p; }4 R打印速度: 0.27~17.36mm/sec (灰度=1)1 R: O) m4 v3 {' C! Y9 m% W
打印分辨力:8dot/mm- t4 g( `/ _# }. k2 X/ ]
工作电压:3.7V; G' O. D4 N* V+ m* N$ ~, ]
充电时间:2.5~4h" Y1 w4 P" l0 Z: {( e+ L
充电电源:6V/500mA2 ?5 e7 c# w% ]
持续工作时间:约100h(不打印)! U, T# u1 E5 _! B G) o
通讯接口标准:RS2320 c3 M8 T* Q, z' q1 B& o
尺寸 重量:' g V2 C3 f! n" R% D6 L" k- C7 H, b
外形尺寸: (230×90×46.5) mm' ]( U1 b$ X+ e' T" ^- O& J
重量: 约0.42kg(主机)& I; [# b& W4 W+ L6 G7 d
时代TH160便携式里氏硬度计 的主要性能:' J5 |+ C( G, i* f! E1 X5 ^/ m
更多介绍请浏览http://www.gzjundayiqi.com/' f( }9 L% m- w% X
-热敏式打印机,工作安静,可打印任意份数的测试结果,满足现场的需要。
2 u% A3 i8 g( A1 D! ^/ K" f-全中文显示,菜单式操作,按键少,操作简单方便。+ m; M5 O+ O" R6 l5 L) t! P
-带有RS232接口,多种通讯方式适应不同用户的个性需求。! `5 `# U# x& s! Z+ A
-具有自动识别常用冲击方向功能(除G头外)。9 j. X& g6 U0 o
-一台主机可配备7种不同冲击装置使用,更换时不需重新校准,自动识别冲击装置。0 ~0 v3 e+ d# ]
-大容量存储器,可存储240~1000组(冲击次数32~1)单次测量值、平均值、测量日期、冲击方向 、次数、材料、硬度制等信息。, Y2 ]4 V- o; B& V5 U; a- A$ {
-可预先设置硬度值上、下限,超出范围自动报警,方便用户批量测试的需要。
6 ? Q, C+ j4 A, [-有背光显示,方便用户野外使用。
3 s+ Q, M. Q1 L0 \0 V-具有示值软校准功能。5 U# k: I+ x9 U' O5 p# T! \
-根据用户的要求,可配备微机软件,功能更加强大,满足质量保证活动和管理的更高要求。 TH160便携式硬度计 的主要功能: -可通过按键选择测试材料、硬度制式、测试方向及测试次数;
" m' t2 m! q7 Y4 ]8 A3 I-可实现六种硬度(HLD、HRB、HRC、HB、HV、HS)间的转换;
; Q& \" ~$ _/ O2 g* _-可反复显示各次测试结果,并可自动或手动删除误操作测试结果;
8 c8 \ C, g. I; ~' ?-可随时输出单次测试平均值或整体输出所有存储数据;
5 F. V$ p* ^ ?; [" M! c-自动检测电池电压,在测试状态有电量显示图标; |
