查看: 16718|回复: 16
请教同心度与同轴度
发表于 2009-6-16 15:13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
同心度和同轴度的概念有什么区别吗?
- w& i8 l/ ?& Z6 V. Z  P
) U# R* O4 t7 ~- M' A. ~# ^另外一个工件在加工时它的实际尺寸公差是不是 标准尺寸公差+形位公差?6 r8 B% D+ P  v+ n( @' A  W+ _
* [' ~( ]4 x& z/ u8 l! F% L本人新手  请老师详细解答
发表于 2009-6-16 15:37:01 | 显示全部楼层
问题1,同一概念,叫法不同。
& q; \6 x; W5 z$ F- L1 M9 p% n$ ?# D, R5 B4 }
问题2,不是,
  }( L6 R+ [' W对于形状公差,平常我们在尺寸后标注的尺寸公差其实也控制了零件的形状,另外加注形状公差是对形状的细化要求(要求得更严格)。+ S0 \* N+ c# i
举例说明,一轴直径标注为20+/-0.05mm, 从形状控制要求来看,即圆棒面上所有点必须落在直径为19.95和20.05mm两个同心的圆柱面内(可见壁厚差为0.10mm),其实就是对其轴的弯曲度有了要求. 如果嫌这样的默认形状公差不够严格,即可另加上如直线度0.05mm的要求。0 F& x' t3 S. u5 w8 l
  F% v. a+ K% g对于位置公差,另当别论.
 楼主| 发表于 2009-6-16 15:49:45 | 显示全部楼层
谢谢斑竹的详细解答  心中疑惑解开了
发表于 2009-6-16 16:18:03 | 显示全部楼层
同心度是单个截面的位置公差
( L. V7 D7 S  B6 L' i6 d) C同轴度是整个圆柱面的位置公差
发表于 2009-6-16 16:44:41 | 显示全部楼层
是相同的。尺寸公差与形位公差的关系是看图纸给出什么原则才能搞清楚的
发表于 2009-6-16 17:05:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-6-16 20:29:36 | 显示全部楼层
同心度是单个截面的位置公差
8 K5 C2 N/ U1 {6 w- |0 n7 z5 Q同轴度是整个圆柱面的位置公差
发表于 2009-6-16 22:15:25 | 显示全部楼层
1.同心度:指线与线、面与面之间的关系,没有轴向关系;' l' ?  t  S" s* n& z% z
  同轴度:指体与体之间的关系。1 Z8 s0 q  i' R: c2 A0 ]
  同心的,不一定同轴;同轴的必定是同心。- e" m  D, b. W9 j6 N% _4 J/ @
2.有形位公差要求的要严于线性公差( 标准尺寸+极限公差)
) T$ ~1 ~( x' A 形位公差和线性公差不能同时标注
发表于 2009-6-16 22:42:46 | 显示全部楼层
斑竹的详细解答
* v) [. c1 `5 s/ m6 K, ^0 G讲的不错
发表于 2010-12-20 12:25:28 | 显示全部楼层
不错了,老的帖子也有好的学习点
GMT+8, 2025-10-21 05:27 , Processed in 0.066715 second(s), 14 queries , Gzip On.
