查看: 2761|回复: 4
proe工程图公差标注问题
发表于 2009-6-15 11:03:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
% z6 j" }; `- l0 R
# d% |! f7 z9 @2 ~! `/ W: ~各位社友,
/ H+ b& Z- v$ I) r. J, i6 Z1 x我设置了公差标注之后,当标注图纸时,每一个尺寸都会显示公差,那里可以设置,我只要标所需的,不要每个尺寸都有。
发表于 2009-6-15 20:09:05 | 显示全部楼层
1# betoyi 5 g7 i( j7 f& F% x9 z8 W
“我设置了公差标注之后,”把这个选项再改回来
发表于 2009-6-15 23:18:07 | 显示全部楼层
在config.pro中有一下两个选项,就能保证尺寸公差只显示自己标准的公差,其余没有公差。! m( k6 v5 L7 f) x& |2 Z; F* V
" U# e( X$ E2 A% O5 i( Etol_mode nominal* @/ G, N$ ^) B9 k6 t. A: p
tolerance_standard iso
参与人数 1威望 +5 收起 理由
深南大道 + 5
 楼主| 发表于 2009-6-20 11:51:43 | 显示全部楼层
谢谢! HPXPXP
发表于 2009-6-23 11:32:34 | 显示全部楼层
3楼说的没错
GMT+8, 2025-8-30 04:02 , Processed in 0.059469 second(s), 15 queries , Gzip On.
