查看: 12013|回复: 6
proe工程图问题---请教
发表于 2009-6-9 12:26:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题一) R2 \: d8 M3 Q! L
打开做好的工程图,有的时候PROE会发生错误(几率不高)
- |' M5 |: \& h: @9 C2 M下面提示
8 A* v, q, J4 B( n. X4 ldbg_err_crash() - continuing from serious error (ORDER_DEBUG)
6 Y5 k$ N# r4 O请问这是什么原因呢?
. K! L; G5 J- B4 D问题二/ m' r$ p: b. h' z( N
打开做好的工程图,有的时候尺寸是不显示的,需要再标注一下,原来标注好的尺寸才会显示,这个又是为什么?如何让尺寸一直都显示?
' _3 g0 E5 B2 t+ J* e. F  Q6 a
5 b! B# u& S5 ?# G( @5 H5 SO(∩_∩)O谢谢~~
发表于 2009-6-9 15:20:59 | 显示全部楼层
没辙,换个版本吧
 楼主| 发表于 2009-6-9 17:05:09 | 显示全部楼层
不会吧,不过其他模块没有什么情况,这也是刚遇到的
 楼主| 发表于 2009-6-9 18:03:54 | 显示全部楼层
网上找的
3 N! |0 a5 s1 P不知道有没有用,各位大侠请看一看
8 j" n) W# E5 C- j: p( C' ]3 n' u1 R9 s% w" H+ H
帮你从外网找的,你看看有没有用吧··
9 ^/ g- x4 S* p- r/ X
5 p3 S( F, x0 b$ j1 a! Q* F1 E9 Z1 E# J我没试过···/ e. g  S$ k$ f9 k; H* o# @) f  x
) `! L" p' ?7 g3 {0 N0 o/ B"dbg_err_crash() -- continuing from serious error (ORDER_DEBUG)."/ H  l) F1 N$ E; p8 u7 G% v
故障现象:Xtop 图示在工作列上出现数秒钟后快速消失。
+ E/ H! L5 T' X# W) Y  n2 s8 V. V原因:设定网络组态不正确。. i( \6 _: z. ~* Q  e8 J3 D, d) p
解决方案:确保网络设定与为执行Pro/ENGINEER 而在设定Windows1 ]0 I% ~9 n$ m" \
工作站组态时所建议采用的技术一致。(这些技术可从下列网址找到:
, G3 N0 s; j& P5 ]' y6 w; _www.ptc.com/cs/cs_20/howto/win515/win515.htm
8 i+ J! W4 K. x9 k3 F1 Y6 x) Z6 J在启动位置寻找名称为std.out 的档案,并查看是否其中涉及有网络故" k  M/ {1 ^9 {0 I
障。如果其中出现一行Exception Code Was -1073741819,请确认4 M" p5 f+ @7 N: t/ c7 t& ~
是否已安装了最新的图形驱动程序。最新的图形驱动程序可从制造商的网
/ c. s! b4 C0 m2 S站下载。另一个解决方式是设定config.pro 的graphics
- M  N: {( N, R/ Pwin32_gdi 选项。
 楼主| 发表于 2009-7-9 14:46:46 | 显示全部楼层
dbg_err_crash() - continuing from serious error (ORDER_DEBUG)/ N; A4 \( N: y. r0 V/ h" ]
工程图标注双击后 立刻崩溃…
: R$ q/ i9 V7 x  b( q8 v% d
2 M5 l+ Q" x# [- p  N: z0 ~将 config.pro 删除后运行良好 ) F* g; W: D& _. y8 ?6 D) N
又不能不要config文件再试试,请各位高手帮忙啊
发表于 2009-7-14 22:51:48 | 显示全部楼层
确定config文件设定好没?
. q) _4 b* ~2 A% Z4 p# L, I1 f6 _这个比较关键。
$ p- ~  |* u, ^$ O/ R至于你说的有时候显示尺寸,有时候不显示2 I3 b  ^4 E9 `  Z- u; L$ A
这个没遇到过。
" M# P. T% T. V: I+ d好多年不玩PROE了,另外就是没遇到楼主的情况
5 f7 I% K- _, N8 G$ @; h9 ^5 P$ t所以也帮不了你了,多找书看看
 楼主| 发表于 2009-7-16 11:41:33 | 显示全部楼层
& t' W  {# D, I; x, M9 q- D此问题应该说暂时解决,现估计原因还是处在config.pro 文件上' y% [! C& P8 k$ B' ^  `$ O
重新整理了config.pro文件8 G- K; t/ D0 a' R$ U" T" o
一、将快捷键的录制信息 拷贝到新的文本文档5 h, U* M9 g9 z! Q3 I) W3 m/ [5 q% `
二、将配置文件路径相关信心 拷贝4 E2 y5 u; y7 t( [
三、这时候加载config.pro文件一切正常,标注公差均没有问题# C8 `  q' M. v6 Y2 u; B/ X
四、在使用过程需要修改config.pro相关设置时,手动添加到config.pro文件里; Z) t( k; b/ j7 x9 b
这样config.pro文件大小在19k左右8 ^" s4 A9 k- ]2 `' b
7 s- U+ ]1 w2 q3 p  C; F- s
关于config.pro 修改 有个小帮助,可以使用其搜索功能---可以搜索到 选项的说明(中文)5 m; T) a! G, j! v# w" ~
比如我要设置 公差模式  为 “象征”
3 y0 M( ~% L0 Z1 V. @7 m选项--设置--当前进程--查找--搜索说明--+ c  c3 G; T* ~7 }
就出现我要的了!
8 @7 |# v5 M- s$ Q8 m0 t选择合适的关键词,方便的很!
GMT+8, 2025-9-2 04:52 , Processed in 0.070238 second(s), 14 queries , Gzip On.
