查看: 3015|回复: 9
制图小技巧
发表于 2009-6-5 14:57:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1) 熟练应用命令快捷键。AutoCAD 中, 输入命令可不必输入命令全名, 只需输入此命令的快捷命令即可, 如调用Line 可通过敲入L 实现。快捷键的设置在ACAD1pgp 文件中。也可自行设置常用命令的快捷键, 方法是找到ACAD1p gp 文件,用文本编辑器打开, 左侧添加命令的快捷键, 右侧是命令的全称, 然后保存。也可删除、更改ACAD1pgp 文件中的快捷键设置。2 q  U, g# S( B  H
(2) 左右开工, 不看键盘。在实际绘图中, 左右手各司其职, 左手控制键盘, 输入命令快捷键或数据、尺寸, 右手控制鼠标, 鼠标左键负责目标选取、确定操作点等, 右手负责命令确认、执行或重复。要熟悉键盘按键位置, 不看键盘, 将会提高做图速度。! Z3 w$ J: `9 h8 @- L( S4 b. Q# A
(3) 快速选择, 利用特征点。CAD 绘图要经常对已绘图形进行操作, 要熟练掌握对象选取方法, 窗口方式选取中如鼠标从左向右拉为实线矩形窗口, 只有完全包含在窗口中的图形才能被选中,鼠标从右向左拉为虚线窗口, 只要与窗口交叉或包含其中就能被选中。快速选择方法是在绘图窗口单击鼠标右键, 弹出菜单后, 选择“快速选择”命令, 在对话框中输入要选择对象特征, 所有具有该特征的对象都会被选中, 此方法非常适合图形含有大量相同特征对象选取。特征点是AutoCAD 给图形分配的一些基本特征要点, 如1 个圆, 特征点有5 个, 1 个圆心点和水平、垂直方向圆周4 个点,选中圆心点移动, 可以移动圆; 选中圆周点移动,可以放大或缩小圆。如和Ct rl 键组合使用, 可以复制多个相同的圆或形成同心圆环。
+ U. I4 p' d$ r8 s! ^( x(4) 应用模板。可将绘图中经常应用的公用参数或图形制成模板, 如字体、线性及布局应用到模板图形中; 工程中也可将角图章、材料表及设计条件表等应用到模板中。因此, 采用模板后, 便于使用该样板图的图形共享, 效率得到提高。
发表于 2009-6-5 15:19:58 | 显示全部楼层
谢谢大侠,真是要孰能生巧啊!
发表于 2009-8-1 19:41:12 | 显示全部楼层
谢谢大侠,真是要孰能生巧啊!
发表于 2009-8-6 10:51:08 | 显示全部楼层
真是要孰能生巧啊!
发表于 2009-10-21 21:23:51 | 显示全部楼层
发表于 2009-10-22 08:47:01 | 显示全部楼层
本人电脑上的CAD常用快捷键都是命令的开头字母
发表于 2009-10-23 22:33:25 | 显示全部楼层
正在努力学习CAD过程中……
发表于 2009-11-8 19:32:00 | 显示全部楼层
我会努力学习的……
! Y; j+ C7 F4 X5 P6 Z0 R谢谢楼主分享!
发表于 2009-11-17 14:16:00 | 显示全部楼层
谢谢,学习一下
发表于 2009-11-18 20:08:35 | 显示全部楼层
都不错,不过好像那里看到过哈~~
GMT+8, 2025-8-5 01:11 , Processed in 0.067135 second(s), 15 queries , Gzip On.
