查看: 6775|回复: 6
cad上下标怎标?
发表于 2009-6-5 13:13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad中字母的上下标怎么标?!
发表于 2009-6-5 18:39:52 | 显示全部楼层
你是指尺寸文字吗?可以使用特性对话框
发表于 2009-6-5 21:07:15 | 显示全部楼层
CAD中单行文字没有上下标,只有多行文字中才有,我一般用“^”(就是shift+6)这个符号来实现上下标。0 C( }4 F% v7 {2 t1 D
“^”符号是堆叠符号,标上下标和公差都可以用此符号,非常方便!
0 v* B$ I$ U' J( t2 E  K用法:1.标公差    . C, s$ E% @' d" ^  t" a6 R
例如:下公差是0 上公差是+0.03  基本尺寸是100  ) m# Q7 X; t( N$ a
进入多行文本框输入: 100+0.03^空格0  选中“+0.03^空格0” 然后上面的堆叠就变为可用了点一下堆叠就标出公差了。
( V2 i9 J; N* v! q- M2.标上下标; o6 H6 z7 v( u5 Z# X
和标公差一样 输入a^ 选中后堆叠 a变为上标   输入^b选中后堆叠b变为下标。
! c2 D# G( p* @) O- \5 d) d2 ?* w" j& ]% t
以上就是“^”堆叠符号的用处,还有“#”“&”特殊符号熟悉一些CAD的都应该掌握。
" z2 V# R7 s/ ?) b& L5 F+ w很所不明白的都可以看看CAD自带的帮助文件,其实里面有很多东西。
发表于 2009-6-6 10:32:44 | 显示全部楼层
同意2楼的!
 楼主| 发表于 2009-6-6 20:43:43 | 显示全部楼层
非尺寸标注!!!!!!!!!!!!!是在添加的文字中用的!!!
发表于 2009-6-7 13:55:41 | 显示全部楼层
同意二楼的,不过我还是强烈建议使用PCCAD,方便快捷。
发表于 2009-6-8 13:48:52 | 显示全部楼层
是的二楼的正解,我刚看了2004的视频教程,就是这么讲的
GMT+8, 2025-10-17 09:25 , Processed in 0.060119 second(s), 15 queries , Gzip On.
