查看: 2314|回复: 4
请教,设计下移式油压机时,如何防止活塞杆下落
发表于 2009-6-3 12:10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位专业的师父:; ?& n6 z) i/ n6 L0 o, K
                                  设计下移式油压机的时候,由于活塞杆要向下压,那么要怎么样保证在不工作的时候如何防止由于重力使活塞杆下落?
5 q, U* R0 W; j* ~( l, W# K' d3 m        不甚感激!
发表于 2009-6-3 12:18:49 | 显示全部楼层
可以用液控单向阀来控制这个动作,这样可以防止自重下落。液控单向阀安装与油缸回油管路上。
 楼主| 发表于 2009-6-3 12:45:03 | 显示全部楼层
谢谢你~~刚开始我是想加个背压阀~但感觉不是很妥。后来老师就要求我从油缸的结构去想办法~~哎!
发表于 2009-6-3 15:00:12 | 显示全部楼层
结构上我知道用差动连接时活塞只能向一个方向运动,不知道适合你说的否
发表于 2009-6-3 15:40:33 | 显示全部楼层
不工作的时候防止重物下来有两种法子,一是加夜空单向阀,二是加背压阀,不过从使用效果看,还是用夜空单向阀较好,这样系统的压力可以小点。
GMT+8, 2025-9-12 16:40 , Processed in 0.072141 second(s), 15 queries , Gzip On.
