查看: 2858|回复: 3
请教,关于液力偶合器!
发表于 2009-6-3 11:57:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于调速型液力偶合器,一般它的调速范围是多大,另外它的调速响应时间一般多长。2 n/ N/ R9 Y+ `0 }& l. ?6 V& T
上次有朋友发帖说3-4分钟,这个也太长了吧。7 O, ?) p, Y( w1 c* E
我现在有一37Kw的方案原来变频驱动,因为对调速的范围和精度要求不高。所以想用液力偶合器替代原有的变频器,不知可不可行。
- y7 ?, U+ d6 D0 `3 j/ c: x' |% ~, L1 w* j: y' `6 E9 ^+ U4 v8 E8 }
原来的方案为变频器+变频电机+减速箱+大惯量负载。原有问题是加减速要设很长的时间,否则变频器器报警。停机时对减速箱冲击太大,减速箱易损坏。$ e! v+ @4 u6 q/ u9 ?; V2 N
. `+ s6 `; Y4 T! s5 j' E% i
现在想的方案为普通电机+调速型液力偶合器+减速箱+大惯量负载,我想这样最大的的好处是减少了对减速箱冲击,但是现在对液力偶合器不够了解,请教这方面的高手,不知这样的应用可有问题。8 \2 H: P% N" l: {( k* B0 D
: L7 l2 E8 i0 b$ d谢谢!
 楼主| 发表于 2009-6-4 18:47:26 | 显示全部楼层
谢谢版大加亮,可是还是零回复。我等
发表于 2009-6-4 20:15:50 | 显示全部楼层
; b% {9 ^" G" E( a+ C" |
7 X6 r3 p/ ~8 N% }采用液压调速在工程机械较为普遍,可以采用液压变矩器+动力换档变速箱,但调速范围有限。液力变矩器适应于小负载调速,但对于大惯量负载来说调速性能不好,发热损失严重。采用换档变速箱调速但档位有限,通常3-4档速度。
9 @) F/ N7 t% w: K建议采用泵马达减速机+压力补偿比例流量阀调速方式,可以无极调速。
2 J4 D; {4 t6 z6 R+ S; q9 }3 l  b采用用10KW的泵电机组(2000-3000rpm)+大流量压力补偿比例流量调速阀(100-150L/min)+液压马达减速机(4级减速)。7 X$ C6 C! b/ p! x8 n* e& L0 E2 x, [
不知负载多大?
  Q$ I& d+ Y- j1 }& ^& R1 s这里有篇液力耦合器的文章,供参考。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2009-6-5 19:28:27 | 显示全部楼层
谢谢LS,不允许用液压泵+液压马达+减速机+大惯量负载,这样做当然是最好的。但是不允许用,受限于工况和成本。
GMT+8, 2025-9-12 16:33 , Processed in 0.056499 second(s), 15 queries , Gzip On.
