查看: 6989|回复: 9
螺纹铣刀的转数应如何确定?
发表于 2009-6-1 10:33:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手:
- ^% M  @: T" E) j# e$ I在加工中心上,用一把螺纹铣刀(单刃机夹)去加工M30X2的内螺纹(深为21mm)时,螺纹铣刀的转数应如何确定?进给量应如何确定?螺纹铣刀(单刃机夹)可以一刀成品吗?
' L6 B( e6 z/ Y/ W* a7 h( z还是分多刀成品?程序应如何编制?
发表于 2009-6-1 14:35:24 | 显示全部楼层
虽然我也不懂。但是蛮想晓得的。等待大虾来解释了 1# 笑看人生wangjin
发表于 2009-6-13 22:03:41 | 显示全部楼层
用螺纹铣刀的话转速和进给没有关系,重要的是编程。用宏程序编吧!
发表于 2009-6-23 20:45:12 | 显示全部楼层
为啥子都说要用宏程序呢
发表于 2009-6-26 16:11:12 | 显示全部楼层
不知道你的是什么操作系统,铣螺纹和铣别的一样,转速和每刀加工量是有刀片决定的,比如你的刀片是可以承受100M/min,那么转速就能达到1500转/min..至于加工程序,在西门子和发纳科系统中,可以直接编个主程序就能加工。
发表于 2009-7-4 16:08:30 | 显示全部楼层
转速与进给是由配比关系的,论坛里有一个相应的计算软件,你可以找一下。另外加工时肯定要多次切削。
发表于 2009-7-4 16:13:27 | 显示全部楼层
刀具转速尽量高,不少于一千转。螺旋旋转周期要很慢
发表于 2009-8-9 15:24:07 | 显示全部楼层
要是是计算机编程的的话F跟S给定一个就行了,另一个会自动帮你算出来!公式是F=P*S
发表于 2009-8-15 13:15:05 | 显示全部楼层
买的刀片都会有参数的,可以参照那个啊 8 S* w; c6 ?, _7 z4 Y
     先试切一下,如果能一刀搞定并达到要求那就一刀咯,不行就两刀
发表于 2009-8-15 20:26:20 | 显示全部楼层
多次进给啊,你买刀片的时候有刀具的资料给阿
GMT+8, 2025-8-15 15:38 , Processed in 0.068361 second(s), 15 queries , Gzip On.
