符合美国军事标准的MoS2固体润滑涂层
4 a% B# h8 i: U产品描述0 k0 i# B3 Y8 G8 a+ h& D( K# y
Everlube 620C是热固化的以MoS2为基本成分,并且含有有机粘结剂的固体润滑剂。Everlube 620C可提供非常好的使用寿命,耐磨损性能佳,在高负荷应用场合中表现得尤为出色。* e/ I8 l h( J7 w" p4 a5 V
Everlube 620C 符合MIL-L-8937D, MIL-L-46010E Ty 1军事标准,并满足AS-5272 Ty. 1的要求. Everlube 620C在包括航空航天和医疗行业的各种市场中广受青睐。
U7 k& f' w, a K特点/优点8 `' S0 j- ~, D& D0 d
% t9 R& ?, m# E7 \. f不含铅成分 极好的使用寿命和化学稳定性
: `) Q5 W5 C/ r ^1 o }2 M8 O, N良好的耐磨损性能 适用于高负荷应用场合
/ C) d3 i/ d$ z5 @市场 典型应用
+ r3 ?- c2 K( J航天航空/军事 轴承、齿轮、齿条、凸轮
! _9 V% w* j) @- \# M" Y3 B4 ~医药行业 医疗仪器无油润滑
1 W( m( r/ x. o8 z机械行业 水力配件&阀门配件! `7 k8 s% A1 h6 Z# e, y- c
9 V3 }+ f1 \' i ]/ ^) p3 `+ m
密封,夹具和联结件- O, }+ C4 J" I' I2 x
物理特性/ B$ \/ \4 N) Y
润滑固体成分:1 k+ w. ?/ `$ R4 I
MoS2( i5 ?6 t( u: C6 ]& U
粘结剂:
( L( ^6 g3 e5 |3 g% n3 a: j2 j 酚的高分子化合物1 f1 j. w' Q' k- P' }& k' O: `
外观及颜色:
, R, l* c2 V) G: X* s2 W* n 黑色,无光泽
- i( v/ j7 e0 m5 E, x/ B+ X% c 固体成分(重量百分比):/ ?8 K* ]- L) ?) E" }
40-44%
% X1 x0 M5 t- R7 v& C, _密度& J, t4 A& Y/ b: h
9.1 ± 0.5磅/加仑(1090 ± 60 克/升)3 \ v: c# ^# v$ i- z' L
闪点
* F- z% U ?$ ^* ~ 24°F (-4°C)# U. W/ o. A9 Z* L+ B
挥发性有机化合物成分:
3 A k2 f9 C$ K 632克/升 (5.27磅/加仑)
( F( u' T3 Y1 T+ g 理论覆盖面:
7 V# L$ h% I1 N5 {& F 674 ft²/gal @ 0.5 mils (16.5 m²/liter @ 12.7 microns)3 Y; L1 a( L2 c# R6 g
可替代涂层或修复涂层:
! `! t6 i6 t# n3 C4 S Everlube 9002, Perma-Slik G, Lubri-Bond! q x) |8 h, s1 c( h- M4 w7 u7 e9 I
加工信息) I' `* U; U8 g! b6 @) v& D4 Y
干膜厚度 0.2-0.5 mils (5-13 microns)
- v0 c/ L8 r$ D# C3 i 稀释/ 清洁溶剂 MEK, 600溶剂, 或50/50乙醇和甲苯
/ y l2 F; ~1 a ?% Q 稀释比率 1:1 - 1:33 V+ @! r9 Z" Z5 O: d" R# k
固化时间 1 hr@300°F - 375°F7 g7 ~# C6 Z d5 D) M3 ^
建议的预处理 磷化5 G3 f1 k3 @- b
建议的应用方法: 旋转 喷射- C# e6 e* a( C9 n
典型的功能属性 ASTM测试方法 测试值8 o" A" h0 }8 v6 Y- P1 I
耐腐蚀性$ }" A1 G- K5 K4 |' h7 k" K& b) i
试验样板 ASTM B117 < 240 hrs. @ 5%盐雾喷洒
4 B/ N5 U O2 y: ~9 W/ X, ~( [ 有涂层的试验样板 0.8mil在喷砂处理的钢板, X4 P% O. Z: V) Z( x
抗磨损性能 ASTM D4060
- n1 p- q& D$ x9 ]' W 好
4 y& r; I _" X7 | 摩擦系数 ASTM D2714 0.02 - 0.04
9 R" W" h `& C' R% {1 i8 C$ l1 p 操作温度范围 -365°F to 500°F (-221° to 260°C)
# w$ |5 E r) \& O 负荷能力 ASTM 2625,方法 B > 250,000 psi9 A* ^ B4 Z( A8 Z0 x
使用寿命 ASTM 2625, 方法A > 250分钟3 d4 b) f+ w, u* M6 K( C0 c
铝耐腐蚀性 ASTM D2649 1000小时% {/ A& i. K$ A) s3 f- f! r
薄膜附着 ASTM D2510,方法A 通过7 j/ h. U a4 B) R+ ~1 L, ]
耐热性 ASTM D2511 通过( m) z0 ^# w. n+ J& v9 o
化学稳定性(ASTM D-2510,方法C) 异丙醇或乙醇 通过
O N; s# k# G8 p9 K 矿物或油漆稀释剂 通过
# N' d& p8 p7 u& j! s- N6 C: q2 D 甲苯 通过; ?4 z \% c* M
丙酮 通过3 i* O( \1 L9 H
Skydrol 500 , 通过$ ~8 [) C# ~$ t8 l1 V$ W$ D8 w- g
液压液体 通过
5 U% d* B b. v- m/ B 防冻液 通过
" m; R7 E) L$ v0 q A6 X9 _/ B 硅树脂(VV-D-1078) 通过! L& P" r. C2 }$ L: ]5 o
液压机液体, 石油(MIL-L-5606) 通过
3 F( p) v7 O' v" g( i 二乙醇胺 通过
0 ?1 r& g9 y0 u& W3 b- D 盐酸(10%) , 通过
) i6 e5 `' k- n: }) u) D 氢氧化钠(10%) 通过
9 f l T: n' ?! y# Y0 X 蒸馏水 通过8 h7 O. r( {) R
喷射燃料(JP-4) 通过
, j$ Z1 K7 H6 C1 ` 三氯乙烯 通过
8 J+ F8 L4 |+ N- H; F 航空汽油(米尔G 5572, 等级11) 通过1 N1 `2 l, ?+ U% B5 |* Y3 X
液压机液体 通过
. u/ ?7 k+ r: p7 D" ]# q 油, 航空器活塞引擎 通过
! q# r( s$ u; s' u% q; Y& T# T* a" | 注: 化学稳定性也许根据固化时间变化。 N/R =没推荐4 h9 i. l. }( {. s
+ W7 K+ v: x! F9 P
这个是查到的一种产品,不知效果如何? |
