查看: 4149|回复: 7
系统压力有奇怪的波动是怎么回事?
发表于 2009-5-28 20:34:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 汪金1018 于 2009-5-28 20:36 编辑 0 f! @& i  t" r) p6 \; C4 u
3 Z. d( n. c5 F& l请教各位网友,我做的油源压力30MPa,压力上去后指针会往压力减小的方向摆动,刚开始会小一点,到后来会越来越大,最大能达到6MPa,指针摆动一下系统压力又会再恢复,摆动的时间间隔大约90秒。油源的泵是用的HAWE的,油管和接头是用的派克的,可以说都是最好的,油源共做了两台,都有这种问题。毛病我们找了一个都星期了,也没找到毛病,请网友帮忙分析一下,有什么可能吗?请不吝赐教
发表于 2009-5-28 20:35:52 | 显示全部楼层
请查一下溢流阀的情况,最好是更换一下弹簧
发表于 2009-5-28 20:40:25 | 显示全部楼层
用的是什么样的溢流阀,螺纹插装阀容易有这个问题,把溢流阀清洗下可能就好了。
 楼主| 发表于 2009-5-29 01:56:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 汪金1018 于 2009-5-29 01:58 编辑 - q. {% E. t; U7 P. U6 {
  ?) i" C: v7 K( c! U- S溢流阀和其他的阀体也都是用的HAWE的,都是板式的。谢谢两位的回复,我会试试的。还请各位网友多提建议
发表于 2009-5-29 14:11:03 | 显示全部楼层
把溢流阀调的稍微有点溢流看压力是否波动,如果不波动说明溢流阀弹簧软了,要波动则可能是泵的问题
发表于 2009-5-29 14:16:22 | 显示全部楼层
期待您检测的结果
发表于 2009-5-29 15:41:15 | 显示全部楼层
正在设计一款高压液压装备,关注中。。。
发表于 2009-5-29 17:45:46 | 显示全部楼层
是泵的问题,由泵高低压侧泄漏窜油造成的。
GMT+8, 2025-9-12 18:33 , Processed in 0.058198 second(s), 14 queries , Gzip On.
