查看: 19606|回复: 13
能用液压油替代齿轮油么?
发表于 2009-5-22 22:49:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
或者用齿轮油代替液压油。
; z2 w, n" c6 e2 S' b$ [5 I工况: 常温 。蜗轮减速后带动活塞杆对液压油加压。最高压力16MPa。
( Y2 \6 `5 N+ ]3 @如果蜗轮和活塞杆用一种油,对简化结构功不可没。
发表于 2009-5-23 11:19:20 | 显示全部楼层
不可互相替换的。若可替换,何必生产那么多类型的产品呀‘
发表于 2009-5-24 13:06:47 | 显示全部楼层
可以的,但是不能混用,我用液压油加过摩托车变速箱的,效果很好,比机油好(夏天,冬天不能,因为太粘了)
发表于 2009-5-25 14:22:50 | 显示全部楼层
自己不是很清楚,帮你顶一下!!
发表于 2009-5-27 01:01:09 | 显示全部楼层
根据使用粘度要求选择合适的油品
发表于 2009-5-27 10:02:57 | 显示全部楼层
液压油是在机油里加了些抗氧化剂等添加剂,使用寿命长。并且要清洁些
发表于 2009-5-27 11:03:34 | 显示全部楼层
最好选专用油品,这样可以保证使用性能,而且也是最经济的。象你这种情况推荐选用液压油。
发表于 2009-5-27 11:36:01 | 显示全部楼层
短时期内(如几天内)急需时可以临时替代,作为长期使用时,还是要分类应用。
发表于 2009-5-27 12:18:16 | 显示全部楼层
其实液压油与机油在工程机械的某些环境是互相可以通用的,但是在不同的环境下最好根据实际情况进行加注,因为不同的工作环境对油品的要求是不同的,对机器的性能会造成影响,故为了保证机器运转正常,建议使用要求的油。最后要注意不同的油不可以混用,否则适得其反,油品变质,对机器会造成不可估量的损坏。
发表于 2009-5-27 14:51:24 | 显示全部楼层
最重要的是注意粘度,其次就是不能混用
GMT+8, 2025-8-12 14:30 , Processed in 0.089570 second(s), 14 queries , Gzip On.
