查看: 2345|回复: 2
泵和马达功率的问题---请教
发表于 2009-5-20 22:48:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、我们通常除了效率的泵,算出来的扭矩功率因该是驱动功率吧,换句话说就是把泵的功率给放大了,在泵的实际要求的情况下已经加上了泵自己的能量损失?
6 J! f6 Y/ f4 z. M/ c8 k% U: o7 i0 n* d6 f) g2 L6 E; l0 P+ d
2、马达:马达的计算只是表示自己具有的最大做功能力?
( `$ o) k5 \( c& M* G  ; ^, Q2 [+ F! _$ H, H9 ]
一直以来对驱动功率和输出功率整昏头了
发表于 2009-5-21 08:53:14 | 显示全部楼层
马达提供的功率是在最大效能的情况下,达到的功率。选择马达尽量选择比你实际要用的功率稍大一些!如果是提升重物,还要看气动扭矩符合不符合要求!输出扭矩是最重要的参数。功率只是参考
发表于 2009-5-25 17:29:26 | 显示全部楼层
对于泵,一个经验公式就是压力(Kgf)乘以流量(LPM)然后除以612,然后再除以一个效率(一般取0.8-0.85),得到的结果就是带动这个油泵的电机的功率,压力和流量知道的情况下选电机这个公式很方便!& O1 e: t7 D% U, w  v$ y, U
对于马达,楼上说的有道理,功率知识参考,最重要还是要看转速和扭矩。马达的输出转矩也有一个经验公式:转矩(NM)=0.159*排量(ml/r)*压力(MPa)*80%
GMT+8, 2025-9-12 18:31 , Processed in 0.059685 second(s), 14 queries , Gzip On.
