查看: 9731|回复: 20
在装配图中标件是绝对不准剖吗?
发表于 2009-5-13 09:19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我以前画图只有少数没剖,一般都剖了的,很多情况下剖后视图清晰的多。
但最近在网上有人说标件不剖,
我想知道是强行规定不准剖,还是自己根据情况剖或不剖?
最好能找到相应规定。多谢
发表于 2009-5-13 09:49:42 | 显示全部楼层
规定是死的,人是活的,只要车间装配的人能看懂,即使不画上标准件也无所谓吧。
 楼主| 发表于 2009-5-13 10:40:04 | 显示全部楼层
我只是想看看标准是如何规定的
发表于 2009-5-13 12:02:17 | 显示全部楼层
举几个例子解释一下子吧:1、装配图中的螺栓,轴向剖切时,螺栓不剖,和它配合的螺母、垫圈可剖可不剖,有特殊情况需要交待的,最好剖,没有的,直接画成外形相反清楚,主要看能否清楚表达,让看图的人看的明白。如果螺栓需径向剖切,则肯定要加剖面线。否则一个粗实线圆,会让看图者搞不明白的。2、圆柱销、圆锥销、各种键,在沿这些零件纵向剖切时,这些零件图形中都不应打剖面线,但它们的横断面,则统统都应加上剖面线。同一个道理:对结构简单的标准件一般是横剖纵不剖。3、对轴承等标准件,则是沿轴心线剖切的要画成剖面,剖面可按规定的简化画法画。而垂直于轴心线的剖切面则画成外观,即几个同心圆。这些在机械制图中是有规定的,如找不到,请多看看标准中的图例就明白了。
说的非常好  发表于 2019-2-11 11:48
发表于 2009-5-13 15:52:52 | 显示全部楼层
规定是死的,人是活的,画图只要是让别人清晰明白图纸上的意思,只要表示清楚就够了
 楼主| 发表于 2009-5-13 16:06:30 | 显示全部楼层
烽火狼 发表于 2009-5-13 15:52
话是这样说,但现实中到哪都得遵守规矩,不然寸步难行呀
发表于 2009-5-13 16:55:24 | 显示全部楼层
不应该破坏规矩啊,要不就然成了只有自己懂得画法了。
发表于 2009-5-13 19:42:09 | 显示全部楼层
最主要是工人能看懂,能知道生产就行
发表于 2009-5-13 20:06:43 | 显示全部楼层
还是讲规矩的好,这样以后到哪儿都能生存。
发表于 2009-5-13 21:09:48 | 显示全部楼层
虽然说能看懂就行,但图纸是一门技术语言,还是有它的规范的,尽量了解一些规则有利帮助别人对你的能力了解的
GMT+8, 2025-5-3 12:09 , Processed in 0.084006 second(s), 15 queries , Gzip On.
