查看: 4528|回复: 7
<讨论>接近开关、磁性开关的选择
发表于 2006-9-16 19:23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
接近开关与磁性开关有何区别?各用于什么场合?
发表于 2006-9-16 19:39:53 | 显示全部楼层
Re: <讨论>接近开关、磁性开关的选择
楼主网友好!
& p' ~7 C2 p% l" B" [' q; z0 r" O' d# R
接近开关是一个统称。就是发射部分与接收部分,在接近到一定距离内,, K7 e9 f) y6 [
' d. q9 b# Z, N; R
接收端收到发射部分的信号,并向执行部分发出指令信号。
$ s4 N1 S( V8 b: x0 @' J5 Z) V6 w) e' x
所不同的是原理不同。3 R; E7 P2 m. u  N, N: d* Z
# a+ \0 j6 V0 ~" a. i) `
有红外型的。( S) W# n* x7 c% C+ k$ C, S
: P' H+ d  s% y, \* f3 `有电磁感应型的。
# }* ~- L& v- @2 F/ }( i) `! X" ~' A' x( Z3 L
有磁性的(霍尔原理)( r# |6 k% f& a
! _1 A# c# u2 D$ {! y5 I6 z2 V4 ]……1 P7 V* Y+ W- r
6 m9 ], K" h6 Y
syw   060916---19.39
: S& R' J  d+ |  @( r0 [- W1 J  C2 Y$ l# K1 h) E8 `
; S) W9 A! F+ P, {
+ M3 d3 G2 T- d2 e0 \5 G# n) r) O6 S* K, ?& X
; J' `. @3 t* y/ B5 P- ]5 u
) N. B+ y& I" X1 c: R' P
" H9 O  I: j3 O$ C2 Y. t4 A
: [3 a7 `* y; |, L0 a; i
5 L* a0 g- O# R  e, X; a1 }7 ^: h3 B! y1 V4 {* e
$ b& J" S8 ]+ e. H
( b2 e+ N' I: z. k: t( {! G9 Y( P) D  t* q/ d2 P
' P$ \+ t" P# l9 L2 v+ o# `' ~" S) S7 m* a
$ U5 _# ]! B* ]* U
! u- D8 g/ a7 s
& k8 s2 R( W2 K# n
发表于 2006-9-16 19:44:46 | 显示全部楼层
接近开关是用于感应信号其本身有发射信号功能,比如导轨上安装用于测试机械有没有到达指定区域,是有一定的接触范围的,其对于环境要求较中等,注意防污,而磁性开关是感应的电磁磁通的,只有到设定量才会动作,本身无发射信号功能,而且对环境要求不高,就知道这么一点,大家不要笑话,俺是新来的,愿向楼主学习!
 楼主| 发表于 2006-9-21 21:15:41 | 显示全部楼层
接近开关,又称接近传感器,可以用来检测金属物体。
# L# D6 B9 n$ z; h1 }$ H5 g) h接近开关根据检测面不同,可以分为埋入式和非埋入式。
8 W% e9 S  x! A3 R0 [埋入式接近开关指检测面周围被金属螺纹包围,检测物体需放置在接近开关检测面正前方。
5 @, K* ~& b& a! m: `7 V3 e0 A非埋入式接近开关指检测面露出金属螺纹,检测物体可以放置在接近开关检测面正前方或周围的圆周上(在接近开关的检测距离范围内)。
发表于 2013-3-22 20:49:12 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2013-4-24 22:00:27 | 显示全部楼层
不错,看回复也学到东西
发表于 2015-7-30 14:34:27 | 显示全部楼层
接近开关在装载机上有什么应用啊
发表于 2015-8-24 17:30:44 | 显示全部楼层
太广了,看自己怎么用。
GMT+8, 2025-8-11 03:32 , Processed in 0.062331 second(s), 14 queries , Gzip On.
