查看: 10589|回复: 14
车床加工出来的工件不是圆形而是个椭圆?
发表于 2009-5-6 21:40:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位社友,你们好!我们车间用CK6150车床车完外圆后,用千分尺测量后发现加工出的工件不是圆形而是椭圆,详细请看附件。不知道是什么原因,还请给位赐教,谢谢!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2009-5-6 21:59:08 | 显示全部楼层
说老实话,没有看懂?
发表于 2009-5-6 22:21:18 | 显示全部楼层
没见过这样的床子!
发表于 2009-5-6 22:48:44 | 显示全部楼层
1、车床主轴间隙大
3 O) e* q  e; J# Q9 V2、余量不均匀,背吃刀量变化大
3 t- ^) A  ]  u' j# c3、活顶尖与中心孔接触不良或活顶尖产生扭动
" [1 |$ \7 Y  Z, {4、夹具旋转不平衡
发表于 2009-5-6 23:01:21 | 显示全部楼层
楼上的分析的很有道理,楼主可以检查一下。
发表于 2009-5-6 23:03:28 | 显示全部楼层
活顶尖与中心孔接触不良或活顶尖产生扭动4 Y2 I( P4 n+ [& T7 ~
 楼主| 发表于 2009-5-7 20:13:17 | 显示全部楼层
谢谢,我再看看
发表于 2009-5-7 20:47:41 | 显示全部楼层
我认为主要是切削量不均匀的问题产生的.
发表于 2009-6-2 21:32:44 | 显示全部楼层
工件装夹不正确,应该采用四个圆球夹紧,校正
发表于 2009-6-3 08:49:53 | 显示全部楼层
学习了!
GMT+8, 2025-10-23 09:06 , Processed in 0.071960 second(s), 16 queries , Gzip On.
