查看: 10039|回复: 9
液压油管是用什么材质?
发表于 2009-5-4 22:11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压油管是用什么材质?6 L' v% I9 M4 i
2 |7 P) A8 J7 g5 ?什么材质,可以手工弯曲.
0 A2 g. D- @2 ?- }) ?, ]6 O4 G1 ^% A3 D6 U- L4 h
请教,谢谢!
发表于 2009-5-5 07:57:37 | 显示全部楼层
一般的无缝管20号钢
发表于 2009-5-5 08:30:01 | 显示全部楼层
也有胶皮的
发表于 2009-5-5 12:50:24 | 显示全部楼层
一般是20#无缝钢管,若是卡套连接的接头则选用精密级的无缝钢管.
发表于 2009-5-5 13:31:02 | 显示全部楼层
如果是管径比较小的可以用无缝钢管弯曲(≤30),大的有弯头加直管焊接。如果没有要求的话可以用软管。
发表于 2009-7-3 19:11:33 | 显示全部楼层
我们生产的液压油管是橡胶的,弯曲自由。
* }# ]( C( j+ D: Y- Y1 g有需要可以联系我们,耿玉成13785881278
发表于 2009-7-3 21:47:45 | 显示全部楼层
无缝管20号钢15号也有,可有的用A3吓死我了,上次我看到的
发表于 2009-7-6 17:54:37 | 显示全部楼层
一般的无缝管20号钢
发表于 2009-7-10 23:12:16 | 显示全部楼层
硬管用无缝钢管。软管就用胶管,根据压力选用不同规格
发表于 2009-7-13 16:30:53 | 显示全部楼层
CANDO集团,提供美国和欧洲生产的CANDO Blue Label(CANDO蓝带)工业管带和接头等产品,总成工厂引进了法国Techmaflex全套扣压和检测设备,确保出厂总成100%达标。 4 N3 `7 ~% T% u; H: \- |* K
液压油管材质的选用,看机器安装空间的大小,温度,压力,我们有不同系列的橡胶液压管,满足您对弯曲半径的安装要求..
/ C7 @  l  W- x5 @2 Y% B( S/ ?联系方式: 13916742813     张绘
GMT+8, 2025-9-12 14:24 , Processed in 0.082290 second(s), 14 queries , Gzip On.
