二、常见故障原因分析及处理 9 s- ~8 Y, n9 H4 O2 K/ U
- S" Q" i5 M1 E4 \: ?4 F% k5 H' p 1.泵不能启动或启动负荷大
# H: R7 K0 T$ U! a 原因及处理方法如下: # f* J9 }7 q3 ?
(1)原动机或电源不正常。处理方法是检查电源和原动机情况。
( J) d3 b( p# Y (2)泵卡住。处理方法是用手盘动联轴器检查,必要时解体检查,消除动静部分故障。 3 j8 y6 ]* M0 i3 f
(3)填料压得太紧。处理方法是放松填料。
& k9 ^$ [/ b1 q9 V (4)排出阀未关。处理方法是关闭排出阀,重新启动。
' C) t& a, m8 _8 p. y# z9 ^1 i* K (5)平衡管不通畅。处理方法是疏通平衡管。
" @% g: ?* H- ~( z$ ~; i6 } 2.泵不排液 & ?; b V4 B! h/ r& R+ @" Y6 O
原因及处理方法如下:
, Z+ }0 U- g) @, n3 R: i (1)灌泵不足(或泵内气体未排完)。处理方法是重新灌泵。
3 Y- \6 O6 P6 H/ o, H& N8 j6 V! N (2)泵转向不对。处理方法是检查旋转方向。
8 j& d2 i! N4 z& M0 L/ w3 F( C (3)泵转速太低。处理方法是检查转速,提高转速。 6 S$ I2 z1 n) A" J& h
(4)滤网堵塞,底阀不灵。处理方法是检查滤网,消除杂物。 1 h; X# E2 Y$ O9 F, t
(5)吸上高度太高,或吸液槽出现真空。处理方法是减低吸上高度;检查吸液槽压力。
. w& _- t& n5 Z8 X$ D4 ?: X 3.泵排液后中断 ( v4 V1 k9 c4 f5 e
原因及处理方法如下:
# a4 _1 O. x$ v (1)吸入管路漏气。处理方法是检查吸入侧管道连接处及填料函密封情况。
$ g( z- K+ l4 }% M/ ]! } (2)灌泵时吸入侧气体未排完。处理方法是要求重新灌泵。 ) f Q$ y1 y- u, Q
(3)吸入侧突然被异物堵住。处理方法是停泵处理异物。 6 @9 G; `, o& S5 I3 _
(4)吸入大量气体。处理方法是检查吸入口有否旋涡,淹没深度是否太浅。 ( a, f1 w: v, ^% P
4.流量不足 ( q& g5 L: u* n5 ?
原因及处理方法如下: ! I+ Z5 D5 ^2 u/ `/ l
(1)同2.2,2.3。处理方法是采取相应措施。 I$ u8 ~/ c6 H( m
(2)系统静扬程增加。处理方法是检查液体高度和系统压力。
; P9 Y" r- J: g. d/ _ (3)阻力损失增加。处理方法是检查管路及止逆阀等障碍。 8 G* a i6 d, C$ U
(4)壳体和叶轮耐磨环磨损过大。处理方法是更换或修理耐磨环及叶轮。 . ^# f0 T$ d6 m* w. w% k( u2 ?
(5)其他部位漏液。处理方法是检查轴封等部位。
6 e, T) ?- F2 D: m- R) c3 b (6)泵叶轮堵塞、磨损、腐蚀。处理方法是清洗、检查、调换。 3 {. Z/ R i) a
5.扬程不够 8 q7 U4 @. N: J" g X9 R% ?" c! C
原因及处理方法如下: 4 N- \: t- A8 `' p4 N
(1)同2.2的(1),(2),(3),(4),2.3的(1),2.4的(6)。处理方法是采取相应措施。
* a) j$ t! z( K" P/ Y) o8 `1 S (2)叶轮装反(双吸轮)。处理方法是检查叶轮。 . [) y, p! H( r3 E+ F2 F3 ]3 [
(3)液体密度、粘度与设计条件不符。处理方法是检查液体的物理性质。
! h q. @# d; x8 O) z (4)操作时流量太大。处理方法是减少流量。
8 U7 ]! u8 G2 m( G- @1 R6 U 6.运行中功耗大 * z8 l3 ~& R) S8 X- S. ^5 J
原因及处理方法如下:
! D$ ~, `- W; T/ `6 j (1)叶轮与耐磨环、叶轮与壳有磨檫。处理方法是检查并修理。
" n. [* u: z: {, h (2)同2.5的(4)项。处理方法是减少流量。 ' B6 H6 T4 V& a: V. r
(3)液体密度增加。处理方法是检查液体密度。 0 E3 B- O' V$ ]8 ?* G a
(4)填料压得太紧或干磨擦。处理方法是放松填料,检查水封管。 1 b+ g. z2 u+ j3 h( ~
(5)轴承损坏。处理方法是检查修理或更换轴承。/ M- c8 `- g9 r2 L7 Z
(6)转速过高。处理方法是检查驱动机和电源。 $ G2 ]% ^' J5 d8 H2 _9 u
(7)泵轴弯曲。处理方法是矫正泵轴。 4 g$ U0 y% C3 ^; \, j8 K
(8)轴向力平衡装置失败。处理方法是检查平衡孔,回水管是否堵塞。 V1 M2 | v" n3 [. K7 U& y3 W* b" i
(9)联轴器对中不良或轴向间隙太小。处理方法是检查对中情况和调整轴向间隙。 9 t4 s& l) \, o8 \
7.泵振动或异常声响 ; t3 s! ^% L9 o
原因及处理方法如下: ; E8 u) h4 T8 v O
(1)同2.3的(4),2.6的(5),(7),(9)项。处理方法是采取相应措施。 ( v( U9 r$ y( _ w! I
(2)振动频率为0~40%工作转速。过大的轴承间隙,轴瓦松动,油内有杂质,油质(粘度、温度)不良,因空气或工艺液体使油起泡,润滑不良,轴承损坏。处理方法是检查后,采取相应措施,如调整轴承间隙,清除油中杂质,更换新油。
# ^8 O2 G. G1 A6 v) W (3)振动频率为60%~100%工作转速。有关轴承问题同(2),或者是密封间隙过大,护圈松动,密封磨损。处理方法是检查、调整或更换密封。
U) R) x! ^& w; v& w, c! v% v (4)振动频率为2倍工作转速。不对中,联轴器松动,密封装置摩擦,壳体变形,轴承损坏,支承共振,推力轴承损坏,轴弯曲,不良的配合。处理方法是检查,采取相应措施,修理、调整或更换。
/ R7 O2 ?- }- D9 F (5)振动频率为n倍工作转速。压力脉动,不对中心,壳体变形,密封摩擦,支座或基础共振,管路、机器共振,处理方法是同(4),加固基础或管路。 8 d' m* G1 U9 \ L7 w: d% y
(6)振动频率非常高。轴磨擦,密封、轴承、不精密、轴承抖动,不良的收缩配合等。处理方法同(4)。
. i( X+ e Y5 m* X4 L2 T 8.轴承发热 ' E3 V( C& m& v% }" B. z ?
原因及处理方法如下: : r0 V" s' x, j" y$ _
(1)轴承瓦块刮研不合要求。处理方法是重新修理轴承瓦块或更换。 3 F* h3 V& ~8 {7 G
(2)轴承间隙过小。处理方法是重新调整轴承间隙或刮研。 ( p. G; X/ D3 m* B
(3)润滑油量不足,油质不良。处理方法是增加油量或更换润滑油。
! g' U1 \, g* r9 e0 L (4)轴承装配不良。处理方法是按要求检查轴承装配情况,消除不合要求因素。 3 s5 Z$ }3 m$ Q) U, J3 |
(5)冷却水断路。处理方法是检查、修理。 # p4 R5 [; W* s5 w! u3 R1 H; z
(6)轴承磨损或松动。处理方法是修理轴承或报废。若松协,复紧有关螺栓。 0 G$ L9 P+ B+ C8 V
(7)泵轴弯曲。处理方法是矫正泵轴。 0 Y* |8 L8 }' y) R- T4 M2 U
(8)甩油环变形,甩油环不能转动,带不上油。处理方法是更新甩油环。 ) Q* j# h( s! ]8 ^
8 n2 ^& K( Y( R/ `0 F7 O 9.轴封发热 ) x4 {3 h" u% j" \- r+ u
原因及处理方法如下: ! T6 Z( Z. M# Q5 f
(1)填料压得太紧或磨擦。处理方法是放松填料,检查水封管。 0 s2 { x' G- z3 K$ q- U, K: l
(2)水封圈与水封管错位。处理方法是重新检查对准。 & ?: }% A4 ~( H# A) I
(3)冲洗、冷却不良。处理方法是检查冲洗冷却循环管。 8 `8 g3 w6 _. t5 u7 K, z. k
(4)机械密封有故障。处理方法是检查机械密封。 * }5 S6 Q) k [* b
10.转子窜动大
( r0 [4 h( v+ q" Y) V4 N/ h1 S 原因及处理方法如下: 4 ~& L7 I) \! R/ s9 a" K( V: H7 g3 }
(1)操作不当,运行工况远离泵的设计工况。处理方法:严格操作,使泵始终在设计工况附近运行。 9 T4 T8 F/ M+ E" x7 s5 z" w4 r
(2)平衡不通畅。处理方法是疏通平衡管。
8 C, |6 ~( Q8 v3 W% j (3)平衡盘及平衡盘座材质不合要求。处理方法是更换材质符合要求的平衡盘及平衡盘座。
2 j( U- h3 ^& P3 T/ e7 h 11.发生水击 ) n0 M( S2 k- Y3 i: Y
原因及处理方法如下: 9 H4 V( [7 g; R6 o; L. X4 l
(1)由于突然停电,造成系统压力波动,出现排出系统负压,溶于液体中的气泡逸出使泵或管道内存在气体。处理方法是将气体排净。
2 d9 B: z2 L I0 |, { (2)高压液柱由于突然停电迅猛倒灌,冲击在泵出口单向阀阀板上。处理方法是对泵的不合理排出系统的管道、管道附件的布置进行改造。 4 `# Y. q5 o( P/ ~& U
(3)出口管道的阀门关闭过快。处理方法是慢慢关闭阀门 |
